F11 530d outo "ulina" rattia käännettäessä
  • Nicoe
    • Mar 2013
    • 3
    Ostin tuossa kuukausi sitten 200tkm rullatun f11 530d:n. Kaikin puolin hieno auto, mutta välillä rattia käännettäessä etupäästä kuulu pieni ujellus. Ääni kuuluu pienissä nopeuksissa ja kun rattia käännetään kunnolla (parkkipaikka, liikenneympyrä, yms..), mutta ei siis välttämättä aina.
    Aktiiviohjaus, dynamic drive, ddc nyt ainakin löytyy autosta. Olisiko niissä jossain vikaa?
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    mitä ulkomaan juttuja lukenut niin ohjaustehostimen pumppuja näistä ad alustallisista mennyt, myös nelipyörä ohjauksen servo on yksi vika paikka mutta kuuluu toki takaa. ohjaustehostimen öljyt ehkä kannattaa kokeilla vaihtaa, muuten ajaa vika pihalle ja vaihtaa pumppu kun alkaa enemmän oireilla. toki jos öljyjen vaihdossa tulee metallihippua seassa niin nopeasti vaihtoon ennen kuin hammastanko menee
    • Nicoe
      • Mar 2013
      • 3
      Hmmm. Nyt kun asiaa tarkasteli vielä tarkemmin niin oletan että ulina kuuluu aina kun auto kallistuu.
      Pitää käydä näyttämässä ammattimiehille tota, jospa sillä selvii.
      • Kari hoo
        • Jun 2008
        • 85
        • Kymenlaakso
        F10 530 sama outo ulina rattia kääntäessä
        Tere - vanha posti sama vika - Selvisikö tuo ulina silloin ? Itselläni alkoi pitämään samaa valitutsta - ääni himmenee kun ajaa jonkun aikaa mutta aamulla ja kylmillä ilmoilla rattia kääntäessä kuuluu sisälle hyvin. Sen huomasin että ulina loppuu ratin suoristamisen jälkeen n 3sek, kuitenkaan pienellä ryömintänopeudella sitä ei kuulu eikä myöskään kun heittää laatikon vapaalle (automaatti) vauhdissa ja vääntää sitten kurvissa rattia -
        Normaalisti ajattelisin että ohjaustehostin uusiksi mutta onko noissa vehkeissä tuo alustan kallistuksen esto kuinka hoidettu?
        kari
        • Boiga
          • 1773
          • Ylöjärvi
          Se tandem pumppu pitää ääntä, mulla on 65tkm itsellä pitänyt vaimeaa ääntä ja sama ääni ollut edellisellä omistajalla jo. Hyllyssä toista vuotta odottanut pumppu et vaihdan kun oireet lisääntyy. Ei ole ääni muuttunut vielä. Mutta aktiivi alustan kanssa olevissa on tuo eri pumppu ja paine menee ohjaukseen sekä alustaan vakaajille.
          • Kari hoo
            • Jun 2008
            • 85
            • Kymenlaakso
            ok - osaatko kertoa onnistuuko vaihto omana työnä ilman hallinosturia ja mitä tuo pumppu kustantaa about ?
            • karis79
              • Oct 2007
              • 145
              Tätä on ihmetelty ennenkin http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=353298
              Mulla kans vonkuu ja joskus taisin tarkistaa että uus pumppu on noin 2k€.
              Onko kenelläkään tullut muita oireita kuin vonkuminen?
              F11 530xd 11/11
              E39 530d 05/03
              • SilverHawk
                • Oct 2016
                • 271
                Ilmeisesti samoja vikoja täälläkin. Tänä talvena huomasin kun rattia käänteli kylmänä niin semmoinen ulina / vonkuna kuului ratin takaa. Lisäksi rattia kun kääntelee paikallaan tai hiljaisessa nopeudessa niin kuuluu sellainen kolina / nypytys. Autossa nelipyöräohjaus ja vakkari mallia stop and go.
                • Nicer Back
                  • Mar 2010
                  • 42
                  Oletko tarkastanut tehostimen nesteet? Ainakin E39 ujelsi talvella kun nestepinta oli alarajalla Kaikki pakkasujellukset hävisivät heti kun lisäsi nesteen oikeaan tasoon. Ei kyllä ole hajuakaan minkälainen toi tehostin on näissä uudemmissa. F11 ollut vasta päivän käytössä.
