Ohjaustehostajan hydraulipumpun ulvonta (DynamicDrive, tandempumppu)
  • Palomies
    • Nov 2011
    • 192
    • Home
    Originally posted by Kimmo-R View Post
    Tyyppivika rattiakseli siitä tullu uus kestävämpi versio osanro 32306859833. Vaihdoin syksyllä kun tuli auto saksasta ja huomasin pienen välyksen. Onnistuu ihan itte konehuoneen puolelta.
    Misä vuodesta tuo uus versio on?
    Oma on 2011 luppuvuodesta valmistunut, eli vanhalla?
    Paljon kustansi osa ja mistä hommasit?
    • Rulla
      • Jan 2008
      • 80
      • Porvoo
      Itse vaihdoin tuon eilen. Realoemn mukaan uusi osa on tullut 19/10/2012, joten sinulla on todennäköisesti vanha. Oman ostin Ebaysta ja hintaa oli semmoiset 120€ toimituskuluineen.
      E70 3.0d -07
      Entiset: E61 535dA -05, F07 530dx, Semi-Voll -10 : E60 530iA -06 :Z3 1.9 -96 : E36 316ti -96 : E32 735iA -91 : E32 735iA -88 : E60 530dA -04 : E28 520i -84 : E46 320dA -03
      • karis79
        • Oct 2007
        • 145
        Originally posted by makebm5 View Post
        Omaani vaihdoin niin että imuroin säiliön tyhjäksi ja laitoin pariksi sekunniksi käytiin ja taas imuroin tyhjäksi. Sitten täyttö ja pari kertaa homma läpi. En sitten tiedä jäikö systeemin paljon vanhaa muitta vihreät on nesteet vielä useamman kuukauden jälkeen.
        Hiljenikö vonkuminen nesteiden vaihdolla?
        F11 530xd 11/11
        E39 530d 05/03
        • makebm5
          • May 2009
          • 1330
          • Kainuu
          Tuossa ei vinkunut että ennalta ehkäisevänä huoltona tein kun nesteet oli ruskeat.
          BMW i5 M60
          • Rulla
            • Jan 2008
            • 80
            • Porvoo
            Onko kenelläkään muulla havaintoja ilmakuplista tehostajanesteen seassa? Itsellä kylmä neste näyttää ihan hyvältä, mutta kuumana tuossa pinnalla on jonkinlainen kerros vaahtoa. Jostain kait tuo ilmaa saa kun kavitoimaan pääsee. Toisaalta, jonkin verran ehkä voi olla myös kiinni nesteen ominaisuuksien muuttumisesta iän myötä?
            Vaihdan nyt joka tapauksessa nuo nesteet, kun väri on hyvin hailakan vihreä enää. Jos tuo ei auta, niin taitaa olla edessä vuodon paikantaminen. Nestettä ei kuitenkaan vuoda ulos, joten vähän haastavampi homma taitaa olla tiedossa, kun mitään ilmiselvää paikkaa aloittaa ei ole.
            E70 3.0d -07
            • iikori
              • May 2003
              • 122
              Onko jollain laittaa varaosanumeroita tuolle dd pumpulle. Minulla täysin samat oireet ja kyllä ärsyttää sen verran että on pumppu vaihdettava.
              Nissan Skyline R33, Mazda RX-7 FD3S, BMW 530d
              • fraatti
                • 4665
                Jos laitat rungonnumerosta 7-viimeistä nroa niin voin katsoa sen tai voit katsoa itse www.bmwfans.info:sta.
                Näyttäisi kuitenkin että se taitaa olla: 32416867156 koska tuota on käytetty kaikissa 5,6 & 7-sarjan autoissa missä on N57 koneena.
                1163€ -> https://www.originparts.de/index.php...am=32416867156
                ruotsissa näyttää olevan myös purkurilla näitä: https://www.bildelsbasen.se/se-sv/OE...odelyear&asc=0
                F11 535dX LCI
                • iikori
                  • May 2003
                  • 122
                  jos laitat rungonnumerosta 7-viimeistä nroa niin voin katsoa sen tai voit katsoa itse www.bmwfans.info:sta.
                  c587903
                  • fraatti
                    • 4665
                    Originally posted by iikori View Post
                    c587903
                    Joo sama pumppu kun minkä editoin jo tuohon aikaisempaan viestiin...
                    F11 535dX LCI
                    • Saarikoski
                      R.I.P.
                      • 726
                      • KOKKOLA
                      #25
                      Originally posted by Rulla View Post
                      Päädyitkö Supa vaihtamaan nesteitä? Itsellä sama homma tuossa GT:ssa ja olen samaa operaatiota miettinyt. Mistään en ole löytänyt tietoa, että kuinka paljon tuota nestettä sitten pitäisi tulla ulos ja laittaa sisään. Ja tietenkin koko systeemin tyhjentämisen tekniikka on kysymysmerkki, kun tuskin tuota imurilla saa tyhjäksi.
                      Imurilla tulee öljyä ulos n.8dl kerrallaan. Omassa sama ulina ja olen nyt vaihtanu parin tonnin aikana 3 kertaa tuon säiliöllisen öljyä. Uuteen öljyyn olen lisänny pikku riskillä 5% x1r seoksen, koska olen tuon mönjän nimeen vannonut niin pitihän sitä tuonne systeemiinkin kipata. Pumpun ulvonta on vähentyny ehkä puolella ja kokoajan tuntuu, että paremmaksi menee kop kop..
                      Vielä en kuitenkaan uskalla sanoa öljynvaihdon / x1r:n tekevän mitään radikaalia, koska pitkään kaupungissa ajettua / koneen kunnolla lämmettyä on sama ulina havaittavissa kylläkin vaimeampana vrt ennen..
                      • karis79
                        • Oct 2007
                        • 145
                        Veljeltä hajos(pullahti tiiviisteet ulos ja alko vuotaan) tandempumppu x5:sta niin ajattelin että vaihdattaisin öljyt omaan f11 tandempumppuun ihan varuiksi kun mulla se ulvoo välillä. Wetterin mukaan 400€ öljyn vaihto ohjaustehostimeen...
                        Eli ne purkaa systeemin ja vaihtaa jokaisen pisaran öljystä. Paljonko suurinpiirtein vaihto maksaa imurin kanssa?
                        F11 530xd 11/11
                        E39 530d 05/03
                        • Saarikoski
                          R.I.P.
                          • 726
                          • KOKKOLA
                          #27
                          Mitähän tuo nyt maksaisi, jos nollasta lähtee niin imuvaihtaja vaikka Motonetistä muistaakseni 40€ ja pentosinin chf n.15€/litra
                          Ketään en neuvo lisäaineita kaatamaan, kuin omalla vastuulla, mutta oma hiljeni aikaliki äänettömäksi 5% x1r seoksella parissa viikossa.
                          • makebm5
                            • May 2009
                            • 1330
                            • Kainuu
                            #28
                            Itse laitoin tuota.
                            Ja tuosta imuri jolla saa vaihdettua myös moottori öljyt.
                            Vielä sitten lisäainetta tarvittaessa.
                            BMW i5 M60
