Dynamic Drive initialization
  • JKK
    • 2328
    • Uusimaa
    Voiko joku ISTA-expertti kertoa että mistä kohdasta ISTA:ssa löytyy F10/F11 tapauksessa "Dynamic Drive Initialization"? Aloin alustavasti opiskelemaan autoni anatomiaa ja kyseinen toimenpide pitäisi ohjeen mukaan tehdä jos DD:hen liittyviä osia joutuu uusimaan. Tällä opetetaan ilmeisesti lepotilan "nollakohdat" iskareista ja vakaajista. Kuvauksessa kerrotaan, että komponentin (esim. tehostajan pumppu) uusimisen jälkeen pitää ajaa "Service Function": Dynamic Drive Initialization using MoDic/DIS. Eikö tuon toimenpiteen pitäisi löytyä myös ISTA:sta? Ei vaan mun Rheingoldista löyty vaikka mistä etsisi...
    BMW G30 545e M-Sport
  • pyyn0
    • Jun 2008
    • 1053
    • Fin
    Activities > Service funktions > 02 Chassis and suspension > Dynamic Drive...sieltä.
    -BMW F11 530xd -12
    -BMW E60 530dA -04
    -BMW E23 735iA -85
    Ex
    -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
    -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
    -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
    -BMW E39 528i 96
    • JKK
      • 2328
      • Uusimaa
      Onkohan mun ISTA-versiossa joku vika kun en tuollaista löydä sieltä. Ohessa kuvakaappaus nimenomaan "Chassis and Suspension"-valikosta. Siellä on DD:hen liittyen ainoastaan "Vertical Dynamics Management", jonka takaa löytyy vain iskunvaimentimiin liittyvä "Funktion check".
      Alla kuvakaappaus "Chassis and Suspension"-valikosta:
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 2753
        ARS (Dynamic Drive) löytyy minunkin ISTA:sta tuon aiemmin mainitun polun kautta. Ettei sitten ohjelma bugita jostain syystä kun on yhdistettynä autoon? Vertailun vuoksi voisit kokeilla pelkästään auton tyyppitietojen avulla katsoa näyttääkö valikko erilaiselta kun ei ole yhdistettynä autoon.
        Tampere
        • JKK
          • 2328
          • Uusimaa
          Samaa näkymää tarjoaa molemmilla tavoilla... Tuo mun ISTA+ on joku vanha 3.53-versio. Sain jo linkit uudempaan versioon... Eli kyseessä versio-ongelma.
          • Dunky
            • 4929
            • Kotka
            Tupla
            • Dunky
              • 4929
              • Kotka
              Eihän benarin ohjelmissa bugeja ole... Eihän...
              Mikä toi vertical dynamics on ja mitä jos siinä ecu puussa painat sitä ecun kuvaketta mikä tätä järjestelmää hoitaa ja sitten call ecu function tjs
              Onko se siellä?
              • JKK
                • 2328
                • Uusimaa
                Onko se siellä?
                Alkoi löytymään kun asensi uudemman ISTA "4.01"-version. Päivityksen jälkeen tuli Service Function-valikon alle "Dynamic Drive" valikko, josta löytyy "Start-Up", joka on siis systeemin initialisointi.
                • JKK
                  • 2328
                  • Uusimaa
                  Saattaa olla jo lähtökohtaisesti turha kysymys, mutta onko kenelläkään kokemusta DynamicDrive-varusteellisen BMW:n tandem-pumpun vaihtamisesta?
                  Pitäisi tuo pumppu nyt alkuvuodesta vaihtaa ja aloin miettimään systeemin ilmaamisen suorittamista. Eli onko tuon järjestelmän ilmaamisessa jotain tietämisen arvoista? Tarvitseeko jostain vakaajien/valve-blockin suunnalta availla mitään ilmaruuveja, jotta nestekierrosta saadaan kaikki ilmakuplat varmasti ulos? Vai osaako systeemi ilmata itse itsensä automaattisesti?
