Sähköpenkki muistilla
  • pete95zhn
    • 213
    • Boostby
    Miten tämän kikkareen pitäisi oikein toimia?
    459 Sähkösäätöinen kuljettajan istuin muistilla
    Eli kuten vaikka kansanvaunussa; kun menee sillä avaimella sisään, mitä käyttäessä on penkin asennot muistiin laittanut, niin penkki ajelehtii automaagisesti oikeaan paikkaan. Vaiko siten että joka kerpeleen kerta pitää painaa penkin muistin numeronappulaa ovessa, jotta penkki löytää paikkansa. (Kun talossa asuva nainen on ollut autonsa edelllinen käyttäjä...) Lisäksi ihmetystä aiheuttaa se, että baijerilaiset insinöörit ovat suunnitelleet penkin siirtymisjärjestyksen Oktoberfesteillä kuuden tuopin jälkeen, sillä se ensin ajaa itsensä ensin eteenpäin ja sitten vasta alas...meinaa käydä lebensraum hieman ahtaaksi operaation aikana, jos penkillä istuu.
    Pete
    Menneet:
    E36 320iT E46 320dT E91 320iT E61 525dTA M-sport F11 530 dTA '11 M-Sport​ 0,33x E46 M3​ G31 530eXT M-Sport​
    Nyt:
    0,33x F87 M2
    996 turbo
  • Fremen
    • Sep 2007
    • 127
    • Lappeenranta
    Mulla on niin että millä avaimella auton lukitsee niin siihen penkit, peilit ja ratti menee muistiin. Penkki lähtee heti ovet auki painikkeesta oikeaan asentoon eikä tarvitse itse penkillä istua tämän vaiheen aikana.
    E: Vaimon pitää siis lukita penkkiensä asento "omalla" avaimellaan ja sinä käytät vain omaasi.
    • bittivirhe
      • Jun 2012
      • 691
      • Pohjois-Savo
      Pitäisikö ratin nousta yläasentoonsa autosta poistuessa ja sinne könytessä? Polvet hirttää rattiin kiinni, kun se olla möllöttää liian alhaalla. Vielä ei ole tarvinnut pelastuslaitosta soittaa paikalle, mutta lähellä on..
      G05 45e
      ex: F11 530d xDrive
      ex: E84 X1 xDrive 25d
      • Fremen
        • Sep 2007
        • 127
        • Lappeenranta
        Mulla nousee ihan ylös kun painan moottorin sammuksiin. Sitten kun starttaan niin ratti laskee vähän reisiä ylemmäs. Tai siihen mihin sen olen sieltä ratin vasemmalta puolelta vivusta säätänyt.
        • pete95zhn
          • 213
          • Boostby
          Ok, joko autossa on vikaavikaavikaa, tai sitten ei tuo ohjelmointi ole onnistunut. Kummassakaan tapauksessa ei manuskasta (auf Deutsch) ole liiemmälti ollut apua.
          Ratti kyllä liikkuu kuvatun mukaisesti pois tieltä ja takaisin.
          Pete
          Menneet:
          Nyt:
          0,33x F87 M2
          996 turbo
          • Vmatti
            • Dec 2012
            • 330
            Mulla taitaa toimia muuten samalla tavalla mutta ratti alkaa nousemaan vasta kun avaan oven (siis kun vedän oven sisäpuolisesta avauskahvasta).Täytyy ihan tarkistaa!
            Edit: juu noin se toimii..
            F01 740D xDrive Individual LCI
            Kawasaki H2SX SE
            Exät:
            F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
            Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
            "Trust your instincts, be yourself"
            • Simo77
              • Apr 2009
              • 100
              • Askola
              Originally posted by Vmatti View Post
              Mulla taitaa toimia muuten samalla tavalla mutta ratti alkaa nousemaan vasta kun avaan oven. Täytyy ihan tarkistaa!
              Hmm en tiennyt tommosesta ratin nousemista mitään enkä kyllä manuaalistakaan siitä ohjetta löytänyt. Miten sen saisi siis aina nousemaan automaattisesti kun auton sammuttaa? Itseä nyt toi ei niin haittaa penkki on alimmassa asennossa ja usein kampean ylös ratista ottamalla kiinni mutta voisi se auttaa asiaan ja olisi kiva tietää jos tommonenkin feature on olemassa..
              • Fremen
                • Sep 2007
                • 127
                • Lappeenranta
                En ole varma miten menee. Onko sulla rattipylvään vasemmassa sivussa semmonen vipu josta rattia voi säätää ylös/alas ja sisään/ulos? Jos auton moottorin ollessa pois päältä säädät ratin ylös ja sitten pistät moottorin / virrat päälle ja napista säädät ratin alas. Toimiiko tämän jälkeen moottorin sammuttamalla että ratti nousee?
                • Simo77
                  • Apr 2009
                  • 100
                  • Askola
                  On tommonen vipu just, pitääpä huomenna testata tolla tavalla.. Kiitos!!
                  • pete95zhn
                    • 213
                    • Boostby
                    Jotain ihmeellistä tässä nyt on. Miten tämä avain opetetaan tavoille?
                    Car memory/key memory.
                    Forget the time-wasting process of returning your seat, mirrors and climate control back to your preferred settings after someone else has driven your BMW - car memory/key memory automatically returns key cabin features back to your individual preferences as soon as you use the key to open the door.
                    Car memory lets you programme a wide range of settings, including the automatic activation of driving lights when the vehicle starts, and the useful parking headlight function, which keeps the driving lights illuminated for 40 seconds after the vehicle is parked to guide you as you walk out of dark parking spaces.
                    Key memory saves your personal settings on your vehicle key. Every time you use the key to remotely unlock your BMW, it automatically returns vehicle settings to your preferences: the mirrors are at the correct angle, and your electrically adjustable seat is in your preferred position (seat memory function required). If you wish, the automatic climate control system is set to the cabin temperature and air-flow distribution that you last used.
                    Key memory is programmed for two keys and can be expanded to up to four drivers. Each driver is automatically recognized by his or her key.
                    Electronic seat adjustment with memory function.
                    Feel at home instantly: the memory function of the electronically-adjustable driver's seat enables you to save your settings for the position of the seat, backrest, steering column and exterior mirrors, and return them to your preferred positions by pressing a button.
                    A perfect seating position is essential for comfortable driving. Electronic seat adjustment enables you and your front passenger to individually adjust the seat height, angle and length, and the angle of the backrest.
                    For the driver's seat, the memory function saves your settings for the positions of the headrest, steering column, exterior mirrors (including fold-in function). A particular benefit if you occasionally share your BMW with another driver, the memory function eliminates time-wasting readjustment of your preferred settings when you return to the driver's seat.
                    The memory function also enables you to save different settings for different types of driving - city driving or freeway driving, for example. On some BMW models, the seat memory setting can be changed while driving.
                    Joo, autossa siis on kaikki mahdolliset rekkulat, alkaen ConnectedDrivesta ja BMW Onlinesta. Vai onko juuri tämä esteenä, kun autoa ei saa rekisteröityä palveluun kun on 2011 mallia ja Saksantuonti.
                    Pete
                    Menneet:
                    Nyt:
                    0,33x F87 M2
                    996 turbo
