CANM8 kontrolleri / väylän jakoboxin sijainti
  • jaha68
    • Nov 2016
    • 1
    • Lappi
    Meinasin hankkia CANM8 kontrollerin lisäkaukovalojen herätevirralle.
    Onko kukaan asentanut?
    The CANM8 CANNECT HIGHBEAM is a CAN Bus Interface that provides a quick solution for detecting High Beam Activity, for the installation of additional driving lights via a relay.
    Eli ko. kontrolleri.
    Meselle löysin hyvän ohjeet, mutta missä sijaistsee 2012 mallin (520 F10) vastaava jakoboxi kuin tuossa mesen ohjeessa?
    Tuo vaikuttaisi helpolta ja luottetavalta tavalta saada kytkettyä lisävalot ilman harmaita hiuksia kun autossa bi-xenonit ja kaukovaloille tulee vaan se pieni jännite kaukovalon suuntauspeilin kääntöön.
    Vai mikä olisi yksinkertaisin tapa asentaa lisäkaukovalot. Viedä tietty marmorille ja maksaa hunajaa, mutta jos tekisi itse...
    Tuo CANM8 kontrolleri olisi paljon edullisempikin kuin esim. XBB:n boxi, sekin olisi mahdollinen, mutta missä sijaitsee se oikea johto, josta se haistaa virran muutoksen kaukovaloille?
  • pyyn0
    • Jun 2008
    • 1075
    • Fin
    Mitään varsinaista jakoboxia näissä ei ole. Muutama solmukohta näyttäs noissa kuvissa olevan mutta ton väyläsingaalin voit ryöstää mistä kohtaa tahansa tota väylää eikä sen tarvitse ola mikään erillinen jakolaatikko. Toi K-can väylä on muistaakseni vihreä sekä vihreäoranssi johdot kierrettynä yhteen. Parempaa kuvaa en jaksa nyt tähän kaivaa.
    -BMW F11 530xd -12
    -BMW E60 530dA -04
    -BMW E23 735iA -85
    Ex
    -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
    -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
    -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
    -BMW E39 528i 96
    • Tolu79
      • Jun 2012
      • 5
      • suomi
      Olisiko tuosta apua.
      • HV530XD
        • Mar 2015
        • 399
        • Lappeenranta
        Kaukovalon kaihtimen kelta-punaiselta johdolta heräte perinteiselle releelle toimii ok. Ei tuu mitään herjoja eikä vikakoodeja. Itselleni laitoin noin ja monilla sama systeemi eikä ole ollut mitään ongelmia.
        • atcc
          • Oct 2014
          • 373
          Juuri näin, heräte vain releelle kaihtimen johdosta ja homma rokkaa moitteetta. Kaihtimen ohjaus kestää helposti releen käämivirran.
          F15 X5 M50d -15
          F11 530dA xDrive -11
          E61 530xdA M-sport LCI -07
