Transmission Fault
  • Stombe
    • 170
    • Keski-Suomi
    Transmission Fault
    Ilmoitus kojetauluun Transmission fault ja ei anna vaihteita käyttää - halvaantui kaupungille. 535d -11 166tkm. Pakkasta noin -16c, kylmäkäynnistys (lohkolämmitys)
    Onko kenellekään tuttua juttua, mistä lähtis pohtimaan asiaa?
    - Auto lähti tunnin käyttämisen jälkeen liikkeelle omin avuin mutta piti selkeää ääntä, ikäänkuin pumpun sirinää, kierroksilla noin 2000rpm ja vaihtaminen tuntui laiskalta tai luistavalta.
    Onko tämä nyt viimeinen merkki vaihtaa vaihteiston öljyt vai koko auto? =)
    F11 535d M-sport VOLL
    MB A180 -16
    Cagiva Xtra Raptor 1000
    Kupla Cab ATM -69
    *ollu monta muutakin katiskaa ja bemaria*
  • Retze
    • 422
    • Keski-Suomi
    Vikakoodit ja vaihteistoöljyn määrä ois ainakin hyvä tietää
    nyk. jalkapelillä
    ex BMW 320i
    • Stombe
      • 170
      • Keski-Suomi
      Vein Ylämaalle vaihteistoöljyn vaihtoon. Sanovat että ois ollu öljy vähissä. Saaha nähä miten lähtee toimimaan kun vähän ajelee.
      Eilisen tunne ainakin oli että vaihteisto oli erinlainen, jopa vähän tönkömpi vaihtamaan kun aiemmin, sitä en vielä tiedä ovatko nollanneet adaptio-arvot.
      MB A180 -16
      Kupla Cab ATM -69
      • Retze
        • 422
        • Keski-Suomi
        Oliko se vähissä vai ei ja jos oli niin paljonko puuttui. Mitä vikakoodeja ja nollasiko ne adaptaatioarvot öljynvaihdon jälkeen? Tälläiset asiat minua ainakin kiinnostaisi jos jollekkin maksan palvelusta.
        nyk. jalkapelillä
        ex BMW 320i
        • Stombe
          • 170
          • Keski-Suomi
          En ole vielä laskua nähnyt..
          MB A180 -16
          Kupla Cab ATM -69
          • Stombe
            • 170
            • Keski-Suomi
            Minkä verran on muuten muilla vaihteistoöljyn vaihto maksanut?
            MB A180 -16
            Kupla Cab ATM -69
            • poke
              • 3112
              Kuopiossa BG laitteella huuhdeltuna, bg-öljyillä lisäaineen kanssa 350€. suodattimen vaihdon kanssa 550€.
              Kulkineet/projektit:
              M2 F87
              530iA E39
              635 CSi E24
              • bittivirhe
                • Jun 2012
                • 535
                • Pohjois-Savo
                Laakkosella?
                G05 45e
                ex: F11 530d xDrive
                ex: E84 X1 xDrive 25d
                • poke
                  • 3112
                  Originally posted by bittivirhe View Post
                  Laakkosella?
                  öljypisteellä
                  M2 F87
                  530iA E39
                  635 CSi E24
                  • PNM2
                    • Mar 2015
                    • 1119
                    Kuinkas kauan tuossa operaatiossa muuten menee suodattimen vaihdon kanssa/ilman olettaen, että ajaisin auton suoraan työn alle? Jotenkin kuulostaa, ettei suodatinta kannata samalla vaivalla jättää vaihtamatta.
                    i4 M50
                    ex: G30 530e xDrive M-Sport
                    ex: F11 525d xDrive
                    ex: F11 520d
                    ex: E91 318i
