Ikkuna avautunut itsekseen??
  • HV530XD
    • Mar 2015
    • 399
    • Lappeenranta
    Onko kenellekkään tapahtunut vastaavaa: illalla auto pihalle parkkiin ja normaalisti kakella lukkoon. Aamulla töihin lähtiessä huomaan että apukuskin ikkuna on auki! Kaikki ovet kuitenkin lukossa niinkuin pitääkin. Mitä ihmettä on voinut tapahtua? Aika ikävä yllätys... Onneksi lunta ei ollut tullut paljon yön aikana, mutta vähän kuitenkin, ja jonkin verran sisällekin. Mitä jos olisi ollut rankkasade... Täytyy lukaista vikakoodit, jos sieltä löytyis jotain epäilyttävää. Onko muilla tapahtunut vastaavaa ja onko syy ihmeelliseen ikkunan avautumiseen selvinnyt?
  • GOOFY
    • 4139
    Oho...
    • GOOFY
      • 4139
      No ainakin volkkareissa on se mukavuustoiminto jutska joka avaa niitä ikkunoita mutta yleensä silloin avautuu kaikki ikkunat. Varmaan joku kytkin/tunnistin ovessa rikki:think
      • Tommix
        • 5606
        • S:t Karins
        Minulla oli kerran e60:ssä kaikki ikkunat auki. Auton avain oli taskussa ja puristuksissa niin että kaikki ikkunat avautuivat...
        Käyttis: G26 i4 M60
        • HV530XD
          • Mar 2015
          • 399
          • Lappeenranta
          Jos olis ollu tuo kaukosäätimen pitkän painalluksen mukavuustoiminto kyseessä, ni sitten olisi ollut kaikki ikkunat JA kattoluukku auki Vikakoodeista ei löytynyt mitään tähän ongelmaan viittaavaa.
          • Jiu-jitsu
            • Sep 2014
            • 35
            Minulla aukesi koko takaluukku (ei vain lasi) Roballa parkissa ollessa. Se oli 100-varmasti kiinni, kun poistuin. Tullessa luukku täysin auki. Melko rehellistä porukkaa. Bemmi luukku auki ja iso Bossin nahkalaukku tarjolla. Kenellekään ei kelpaa... Minun kaukosäätimestä ei edes saa koko luukkua auki, että vahinkopainalluskaan ei kelpaa.
            F11 535xd my13
              • 10250
              Taisin joskus lukaista toiselta foorumilta vastaavasta keissistä uudenkarhean 300 sarjalaisen kohdalla. En vaan muista kuinka homma päättyi...
              • -JMV-
                • 840
                • Etelä-Pirkanmaa
                No emännällä oli auennut viikko sitten E91 kuskin ikkuna itsekseen Tämän jälkeen ei ole tehnyt.
                Ei onneksi satanut
                F82 harraste
                • veku
                  • 6324
                  • P-Pohjanmaa
                  Meillä aukeaa säännöllisesti takaovi talossa ..mutta kissa perhana on syyllinen
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • SilverHawk
                    • Oct 2016
                    • 271
                    Mmmm tuttu tunne
                    Syksyllä vesisateella huomasin kun menin autoon, että perkele täällähän takaikkuna auki. Ei tietty ollut kokonaan auki, mut sen verran että vettä oli kuitenkin satanut penkeille. Tiedä sitten mistä johtui.. Sen jälkeen ei ole ikkunat avautunut itekseen.
                    • Sami_R
                      • Feb 2007
                      • 276
                      • Kurikka
                      Minulla kerran yksi auto teki samaa uudesta saakka. Mitään selitystä asialle ei löytynyt. Ja vain toinen ikkuna auki. Auto oli toki ranskalainen, joten se selittänee jotain... :think
                      BMW F11 520d -11
                      MINI Cooper D -11
                      BMW E90 318i -11
                      BMW E90 318i -06
                      BMW E46 316i -04
                      E70 X5 3.0sd M-Sport -08
                      E46 325iA -03
                      E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
                      • cojama
                        • Dec 2002
                        • 1421
                        • www.e30m3.fi
                        Kaverin e60:ssä muutaman kerran vuodessa milloin mikäkin ikkuna auki, kerran myös etupenkit makuuasennossa. Hyvä peli.
                        • säkkij
                          • 299
                          • Rauma
                          Nyt kun päästiin hyviin peleihin niin Megane II aukesi myös toinen takalasi parkissa itekseen, moottori oli kärähtänyt joten näppäränä heivasin sen mäkeen ja nippusiteillä ikkuna yläasentoon. Eikä ollut edes väliaikaispatentti
                          E30 325i Cabrio '87
                          E61 525d M-Sport LCI
                          • Järppä
                            • 1108
                            • Stadi, ladon takana.
                            Onko kenelläkään tietoa mikä tuon kuskin ikkunan anti-trap vian aiheuttaa?
                            Duuni kaverin F10:n ikkunat elää omaa elämää jos koskee kuskin kytkimeen, vikakoodia ei jätä talteen (Carly). Alas/ylös ajo ei auta ongelmaan vai onko 17 sec tosiaan tarkkaa.
                            https://5series.net/forums/diy-do-yo...t-25812/page4/
                            Kosteus aiheuttaa ongelman se on selkee koska kuivalla kelillä ikkunat ei härvää omiaan.
                            Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                            Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                            Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                            If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                            Top Gear review
