Takaisinkutsukamppis kardaaniin liittyen
  • JKK
    • 2383
    • Uusimaa
    Tällainen kamppis on tällä hetkellä aktiivisena.
    Gelenkscheibe der Gelenkwelle
    Kävin kysymässä Autosalpasta ja oma 4/2011 F11 kuuluu tämän kamppiksen piiriin. Asiasta ei tullut postin mukana kotiin minkäänlaista tietoa. Tarkistavat kuulemma kardaanin takimmaisen rättinivelen. Jos autossa on ko. osasta 1. tai 2. versio, menee limppu vaihtoon tehtaan piikkiin.
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    • 10248
    Kuulukohan tämä sarjaan: "Tarkastetaan huollon yhteydessä"? Eli jos huollat itse tai huollatat merkki organisaation ulkopuolisissa pajoissa autosi,niin asia "unohdetaan". Meinaan jos tiedotetta ei ole tullut.
    • Laku
      • 17676
      Jaaha. Täytyykö tuo nyt merkkarilta tarkistaa vai miten tämä haarukoidaan?
      • KuuKi
        • 1065
        • Lahti
        viralliset takaisinkutsukampanjat trafin verkkosivuilla:
        klik
        Nämä siis takaisinkutsuja, mitkä vaikuttavat katsastuksessa.
        KuukiFix palvelee...
        NYT: E90 LCI 330d
        EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
        • JKK
          • 2383
          • Uusimaa
          Ei ne siinä tiskillä ainakaan ämpyillyt kun aloin puhumaan sopivan ajan varaamisesta tarkistukselle.... Tosin vielä en varannut.
          • Ceeray
            • 1400
            Pitääpä kävästä kysymässä. Kiitos.
              • 10248
              Tarkoitin sitä,että homma mahdollisesti hoidetaan kaikessa hiljaisuudessa ilman infoa omistajalle. Siis huollon yhteydessä. Ja jos et käytä merkkihuoltoa,niin koko homma vaan unohdetaan. Tai sitten ei??? Toki jos osaa mennä asiaa kyselemään,niin tuskin voivat tietenkään kieltäytyä.
              • Ceeray
                • 1400
                Yöllä väkersin paikalliseen merkkiorganisaatioon emailin , aamulla oli jo vastaus ettei omani kuulu riskiryhmään..
                • bittivirhe
                  • Jun 2012
                  • 683
                  • Pohjois-Savo
                  Oliko perustelua, miksi ei, jos auto kuitenkin on tuota 2011-2012-ikäluokkaa?
                  G05 45e
                  ex: F11 530d xDrive
                  ex: E84 X1 xDrive 25d
                  • HV530XD
                    • Mar 2015
                    • 399
                    • Lappeenranta
                    Ketjun aloittajan linkistä löytyvällä listalla 5-sarjasta on mainittu vain vuosimallit 2011.
                    • Ceeray
                      • 1400
                      Mulla 7/11 leivottu auto. Takas tuli mailiin kuva jossa oli syötettynä auto järjestelmään ja alareunassa oli ruutu joka kertoi ettei takaisinkutsuja/kamppiksia.
                      • MajorDrake
                        • 7590
                        • Jyväshyvä
                        Mulla on yhdessä 4/2011 valmistetussa.
                        Edit jos osan numero päätty 01 tai 02 niin se vaihdetaan.
                        7605629 01
                        tai
                        7605629 02
                        Technische Aktion
                        03.03.2017
                        Gelenkscheibe prüfen ggf. ersetzen
                        0026330100
                        E8x E9x F0x F1x
                        Der rot markierte Bereich stellt den zu prüfenden Änderungsindex dar.
                        Im Fall eines Änderungsindex 01 oder 02, ist die Gelenkscheibe zu ersetzen.
                        Im Fall eines Änderungsindex 03 kann die Gelenkscheibe im Fahrzeug verbleiben und muss
                        nicht ersetzt werden.
                        Hinweis:
                        Sollte der Änderungsindex nicht mehr lesbar sein, ist die Gelenkscheibe zu ersetzen.
                        Hinweis:
                        Sollte bereits eine Gelenkscheibe aus Gummi verbaut sein, ist das Fahrzeug in Ordnung und kann
                        dem Kunden ausgehändigt werden!
                        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                        • JKK
                          • 2383
                          • Uusimaa
                          Äkkiseltään näyttäisi että osa on muuttunut 14.4.2011...
                          7605629 01
                          tai
                          7605629 02
                          Juu, näinhän ne taisi tiskillä sanoa, että jos autossa on ykkös tai kakkos-versio niin osa menee vaihtoon...
                          • H3nu
                            • Feb 2014
                            • 252
                            • Hämeenlinna
                            Eli pitääkö tää tulkita nyt niin, että ennen tota päivää valmistetuissa menee vaihtoon?
                            BMW F82 M4 -16
                            BMW F20 116d M-sport -14
                            Aprilia Dorsoduro 900 -20
                            Sea-Doo RXP300RS -16
                            • Laku
                              • 17676
                              Ok, sitten ei aiheuta minulla toimenpiteitä.
