Onko kenelläkään tullut vastaavaa ongelmaa eteen, iDrive buuttailee itsensä noin 1min välein. Tämähän taitaa olla jo nbt versio. Vielä en ehtinyt testata akun plus navan irroitusta mutta onkjo jotain muita resetointi yms. toimenpiteitä millä voisi kokeilla elvyttää?
F10/11 iDrive ongelmat
Itsellä ilmestyi tämmöinen ominaisuus sen jälkeen kun tein bluetooth parituksen puhelimen ja auton välille. Lopetti boottailun kun poistin parituksen.
Puhelimena Huawei P9. Pitäisi olla yhteensopiva, mutta ilmeisesti ei. En sen enempiä tutkinut vaan totesin että parempi odotella softapäivityksiä puhelimeen ja/tai iDriveen ja kokeilla joskus uusiksi.F11 LCI 535d xDrive
ex E61 LCI 530d
Eiköhän se ongelma löydy iDrive softasta, kannattaa jonkun foorumilaisen luona käydä tarkistamassa onko autoon päivityksiä ja kokeilla toimiiko sen jälkeen.Originally posted by HerraPorkkana View PostItsellä ilmestyi tämmöinen ominaisuus sen jälkeen kun tein bluetooth parituksen puhelimen ja auton välille. Lopetti boottailun kun poistin parituksen.
Puhelimena Huawei P9. Pitäisi olla yhteensopiva, mutta ilmeisesti ei. En sen enempiä tutkinut vaan totesin että parempi odotella softapäivityksiä puhelimeen ja/tai iDriveen ja kokeilla joskus uusiksi.e39 540iA E85
Ei tarvi heti mennä minnekkään, päivityksen voi itse ladata netistä USB-tikulle,
kannattaa kokella ensin sitä:
i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Softapäivitykset tuli testattua heti kun ongelma ilmestyi. Autossa vaan sattui olemaan valmiina seuraavat versiot:Originally posted by MajorDrake View PostEi tarvi heti mennä minnekkään, päivityksen voi itse ladata netistä USB-tikulle,
https://www.bmw.com/en/topics/offers...e-devices.html
MN-003.009.004
TN-003.009.004
BMW update tarjoaa autolle UPD5073 pakettia missä korkeimmat versiot ovat:
MN-002.255.071
TN-002.039.070
Auton historia on myös sellainen että sama liike on myynyt ja huoltanut tuon ennenkuin minun omistukseen siirtyi Joulukuussa. En siis usko että softia olisi käyty päivittämässä muualla kuin merkkiliikkeessä.
Muistaakseni tuossa oli vielä niin että vaimon Samsung S6 pelasi ihan hyvin tuon kanssa ja vaan Huawei tuottaa harmaita hiuksia. Sinällään en kauheasti stressiä aiheesta ottanut kun olen tottunut että Androidi puolella laitteiden väliset yhteydet tahtovat olla haastavia. Ajattelin siirtää asian Wetterin ongelmaksi kunhan seuraavan kerran on muuta huollon tarvetta.F11 LCI 535d xDrive
ex E61 LCI 530d
Ongelma poistui kolmannen manuaalisen buuttauksen jälkeen. Eli heti kun näyttö lähti päälle radion mute potikka 20sek pohjaan ja kolmannen kerran jälkneen ei enää alkanut buuttailla.
Täytyy tuo päivitys kuitenkin hoitaa...F15 30d ///M-SPORT
Ex.
F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
Lainaan ketjua kun otsikko täsmää, oire ei ole ihan sama. F10 2010.
Alkoi kyllä niin, että starttaamisen jälkeen iDrive boottasi itsensä 1-2min päästä ja sen jälkeen toimi. Nyt oire on muuttunut muutaman kuukauden jälkeen niin, että iDrive käynnistyy vasta 0-30min sisään kun autolla lähtee ajamaan. Joskus käynnistyy heti, mutta varsin harvoin, yleensä ajon aikana jossain vaiheessa. Kun on käynnistynyt, niin sitten toimii kunnes auton sammuttaa. Kerran olen tuon 30s virtanappibootin tehnyt, ei apua. Vika päällä pimeänä on ainakin näyttö, radio, HUD, parkkitutkat, bluetooth. Arvauksia?E46 M3 perän lukkoyksikkö
Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
Eli oirekuva ei ole niin yleinen, että olisi tiedossa joku selkeä vikapaikka.
Tutkin vähän asiaa. Head unittiin tulee virta ja sen sisällä näkyy syttyvän punaisia ledejä kun autoon laittaa virran päälle. Taakse näkyy tulevan virransyötön lisäksi pääasiassa pyöritettyjä väyläjohtoja (?) ja yksittäinen keltainen ja musta-valkoinen johto. En äkkiseltään löytänyt johtokaavioita. Keltaiseen tai musta-valkoiseen ei tule jännitettä ainakaan kun vika päällä.
Ista-D:llä luettuna kun vika on päällä yhteyttä ei saada: KOMBI, CIC ja CBX-MEDIA moduuleihin. ISTA:n control unit puusta päätellen nuo kaikki on samassa MOST-väylässä? Jonka pääyksikkö olisi ZGM. Mitäs seuraavaksi?E46 M3 perän lukkoyksikkö
ISTA-D:stä löytyy sähkökaaviot.Originally posted by Terou View PostEli oirekuva ei ole niin yleinen, että olisi tiedossa joku selkeä vikapaikka.
Ista-D:llä luettuna kun vika on päällä yhteyttä ei saada: KOMBI, CIC ja CBX-MEDIA moduuleihin. ISTA:n control unit puusta päätellen nuo kaikki on samassa MOST-väylässä? Jonka pääyksikkö olisi ZGM. Mitäs seuraavaksi?e39 540iA E85
Kerkesin taas vähän tutkia. MOST-väylä on siis valokuituväylä, kehä-topologia, jos yksi laite väylästä pimenee niin data ei enää kulje. Tässä tapauksessa data näyttäisi kulkevan kun vikakoodeissa ei ollut MOST-väylästä mitään ja kun nyppäsi yhden MOST-liittimen irti, niin tuli heti vikailmoitus siitä. Ja punainen vilkkuu kuidun päässä Comboxilla, CIC:llä ja ZGM:llä, eli ne saa dataa. En tiedä onko väylässä muita (HUD?).Originally posted by Terou View PostEli oirekuva ei ole niin yleinen, että olisi tiedossa joku selkeä vikapaikka.
Miltähän CIC saa herätteen kun sen pitää mennä päälle? Herättääkö CIC sitten muut laitteet MOST-väylässä? Alan epäillä CIC:iä kun se saattaa jäädä samaan jumiin jos sen resetoi volumenapista, joskus taas boottaa heti. Jos laitat jumin aikana CD-levyn sisään, se ottaa sen, mutta ei reagoi sen jälkeen mihinkään ennen kuin herää jumitustilastaan omia aikojaan. Joko CIC ei saa oikein herätyssignaalia tai se itse jumittelee.E46 M3 perän lukkoyksikkö
