F11 ja avainongelmaa...
  • Ceeray
    • 1400
    Elikkäs seuraavat oireet:
    -avain toimii kaukosäätöisesti avaamiseen ja sulkemiseen. Ennen kuin autoa on kokeiltu käynnistää toimii lukitus/avaus vaikka maailman tappiin asti, ilman ongelmia.
    -auto käynnistyy
    TAI
    -auto ei käynnisty: Remote not detected. Ja avainta pitää pitää ohjauspylväässä kiinni ja sit päästään.. ehkä parilla yrityksellä.
    -autoa ei saa tämän jälkeen todennäköisesti kaukosäätimellä lukkoon vaan avaimella mekaanisesti
    Joskus jos auto on lähtenyt kivutta käyntiin aiheuttaa yleensä apparin oven avaus sen että plimplom remote not detected. Ja rumba alkaa tästä.
    Sitten kun auton on saanut avaimella mekaanisesti lukkoon ja järjestelmät on käyneet ottamassa nokoset, toimii kaukosäätö taas moitteitta.
    Eli heti kun tulee tämä remote not detected niin seuraus on siitä että loputkin auton lukitusjärjestelmästä saa paskahalvauksen.
    Ja jännä juttu on se että mitä kuumempi ilma , sitä todennäköisemmin ongelma ilmenee.
    Vaihdoin jo yhden antennin mikä on keskikonsolissa , ostin ebaysta. Sellainen pieni littu comfort access vastaanotin. No help.
    Ja olen vaihtanut patterit , kyllä. Seuraavaksi ehken otan spoilerin sisältä sen vahvistimen käsittelyyn ja katson onko syönyt vettä kuten E61.
    Onko muita ideoita?
  • Sami_R
    • Feb 2007
    • 276
    • Kurikka
    Tekee samaa vissiin molemmilla avaimilla? :think
    BMW F11 520d -11
    MINI Cooper D -11
    BMW E90 318i -11
    BMW E90 318i -06
    BMW E46 316i -04
    E70 X5 3.0sd M-Sport -08
    E46 325iA -03
    E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
    • Ceeray
      • 1400
      Toinen avaimista vissiin aloitti ensin ja nyt toinenki. Pitää kaivella se eka ja testata mitä sille nyt kuuluu. Voihan olma että avaimista tuli jollekin komponentille tunnit täyteen. Joku vikakoodi oli avaimien alhaisesta jännitteestä vaikka uusi patteri asennettuna.
      • Atom
        • Dec 2014
        • 102
        • Mäntsälä
        Kerran avaimista puhutaan niin kysyn samalla. Onko muilla tehnyt avain sitä että vaikka tuntee "klikkauksen" ei avain lähetä lukitus signaalia vaan pitää painaa kovemmin? Ei taida olla muuta konstia kuin uusia avaimet.
        G21 330e xDrive M-sport
        Ex:F11 530d xDrive M-sport, E91 LCI 330d xDrive, e39 520d
        Uudenmaan Moottorioptimointi
        +358407496923
        • Ceeray
          • 1400
          Tietääkö kukaan kuinka takaspoilerin saa auki?
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2860
            Antennivahvistin ei ole spoilerin alla vaan lasin sisäpuolella. Lasi auki ja ikkunan yläosan suojamuovi vetämällä irti.
            • Ceeray
              • 1400
              Kiitoksia! Kokeillaan kataoa tuota, mutta koska lasin alla niin epäilen ettei tossa vikaavikaa.. missäs muualla on vastaanottimia avaimille? Avain 2 yllättäen toimi yhtähyvin kuin 1...
              Jotenkin viittaisi ongelmaa auton cas systeemissä.. lämpenee jonu komponentti ja sit piiputtaa.
                • 7570
                Toinen vastaanotin on kontissa (ainakin jos on key-lessi).
                Siellä akun etupuolella jos oikein muistan.
                Joten nakkaa avain konttiin (älä lukitse ovia) ja
                testaa toimiiko paremmin...
                Vika voi olla etummaisen tunnistimen johdoissa,
                luulisi vain siitä jäävän koodin jos näin on...
                • Ceeray
                  • 1400
                  Käytin antennivahvarin johdot irti ja takasi. Sen jälkeen on pelannu. Vääntelin samalla vasemmanpuoleista johtonippua. Aika jäykillä kaapeleilla on vedetty, veikkaan että tuossa on vikakohde tulevaisuudessa. Kumma etteivät opi silikonikaapelia vetämään.
                  Aika jees jos tämä toimi korjauksena.
