F10 Vettä kontin pohjalla
  • Samppaboi
    • Sep 2015
    • 9
    Morjens.
    Mitkäs on yleisimpiä vuotopaikkoja, potilaana f10 -11 ja vesi valunut kontin pohjalle ja tuhonnut polttoainepumpun ohjainboksin.
    Tavaratilan matto ei ole märkä edes kovan sateen jälkeen.
    Ainiin ja autossa ei ole kattoluukkua.
  • repsa
    • 1387
    • Lempäälä
    No pari asiaa jäi mietityttämään :
    onko vesisateen jälkeen kontin luukun reunat kuivat ?
    onko autossa jälki/alkuperäisasennettu vetokoukku ?
    -jos on :
    • onko kaapeliläpivienti kunnolla asennettu ?
    • onko takarungon/vetopuomin pultit kunnolla kiinni ?
    En googlen kuvahaulla tai varaosapuljujen romuautoista nähnyt semmoista kuvaa missä olisi takapuskuri poissa, mutta aika hyvin piiloon jää myös ilmanpoistoräppänät/takaiskuventtiilit jos ne siellä puskurin "sisällä" on näkymättömissä. Eli voiko vesi tulla sitä kautta ?
    5c jetta 1.2TSI 140/220
    a4 cabi 220/300
    • Scitso
      • 2818
      • Kuusankoski
      Ulkomailla ollunna takarenkaiden etupuolella takapenkin alla joku paikka mistä heittää vettä sisälle. Kori liimaus ilmeisesti huono.
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • Retze
        • 422
        • Keski-Suomi
        Onko takavalojen sisäpuolella olevat muovit(kontti auki näkyy) kunnolla yläreunastaan kiinni? Eli jos niiden yläkiinnitystappi uupuu, valuu vesi suoraan konttiin.
        nyk. jalkapelillä
        ex BMW 320i
        • Samppaboi
          • Sep 2015
          • 9
          Eli vettä tulee kuskin puolen rengaskotelon päälle verhoilulle näyttäisi että kontin tiiviste vuotaa mutta tiiviste näyttää ehjältä. Ideoita?
          E: Pesun jälkeen ei tule pahemmin vettä mutta sateen jälkeen tulee ihan älytön määrä. Verhoilu on aivan läpimärkä siotä kohdalta mihin tiputtaa
          • Scitso
            • 2818
            • Kuusankoski
            Tarkista se takapenkin takaa rengaskotelon liimasauma. Sieltä rengas kotelosta se heittää sen sisälle
            ex. E28 520i -82
              • 10950
              Raota verhoiluja ja kaveri letkun kanssa vettä auton päälle ja itse sisälle katsomaan.
              • luxangeleyes
                • Sep 2017
                • 1
                Selvisikö, että mistä vesi tuli? Itselläni on myös f10 (ei kattoluukkua) ja paikoillaan vesisateessa ollessaan auton peräkopin pohjalle (missä akku sijaitsee) tulee oikeaan etunurkkaan vettä. Vettä tulee myös peräkopin oikeassa nurkassa olevaan muoviseen tavaroiden säilytys kaukaloon.
                Tuollaisen löysin, kun googlettelin ongelmaa: http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=892179
                Täytyy varmaan koittaa vaihtaa nuo muovitulpat.
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  Muovit valojen ja tiivisteen välistä irti ja liimatkaa se rungossa oleva kiinnitysnasta kiinni.
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
