2011 F11 ajovalon lasi halki
Tuli mieleen että helpoin ja halvin kokeilu on laittaa kiveniskukalvo koko pleksin yli niin jos ei menis vesi ja kalvo saattas sitoa alkavan halkeaman. Laittakaa yv jos yleensäkin hionta/kiillotus ja kalvotus kiinnostaa. Kiveniskukalvot onnistuu muuallekin tietysti ja myllytykset.
Jos pilkkua viilataan niin tuolla kohtisuoralla iskulla voi hylätä aika paljon korvausvaatimuksia. Varmaan kaikki.kun lasiin tai umpioon on kohdistunut kohtisuora isku.
Piti ihan kysyä tuota Turvasta kun alkoi kiinnostamaan. Sauraavan vastauksen sain:Originally posted by taleppi View PostKannattaa myös tarkistaa vakuutusyhtiöstä kuuluuko umpiot tuulilasivakuutuksen piiriin. Itsellenikin tuli tämä yllätyksenä, mutta ainakin käsittääkseni Turvan Kaskon tuulilasi vakuutukseen kuuluvat myös umpiot
"Kiitos kysymyksestä. Laitan tähän suoran lainauksen ehdosta; valojen lasit eivät lasivakuutuksesta korvattavia ole. Kaskon kolarointiosasta tai jos kyseessä on ilkivalta, niin sitten ilkivaltavakuutusosaan ne kyllä sitten kuuluvat.
Ystävällisin terveisin Sirpa Turvasta
3.9 Lasivakuutus
Lasivakuutuksesta korvataan vakuutetun ajoneuvon ikkunalasit, jos ne rikkoutuvat ikkunalasiin suoraan osuneesta iskusta. Ikkunalasilla tarkoitetaan tuulilasia, sivulaseja ja takalasia. Ikkunalasilla ei tarkoiteta kattolasia
eikä valojen laseja"
Pohjantähden ehdoissa lukee positiivisesti näin:
"Markkinoiden laajimmasta lasivakuutuksesta korvataan ajoneuvon ikkunalasin, valoumpion, kattoikkunan tai muun lasirakenteen rikkoutumisesta aiheutunut korjaus- tai vaihtokulu niissä tapauksissa, kun lasiin tai umpioon on kohdistunut kohtisuora isku."
Yhet tilasin Bimmerjakes.com. Ei ihan halvimmat mutta piti saada nopeasti ja laatu oli hyvä. Sitä butyylikumiräkää saa sitte halvemmalla Etrasta mitä niiltä saa. Vaihtoon kannattaa varata koko päivä, siis sen vanhan liiman pois kaivamiseen 😄 ja kokeilla paineistamalla että varmasti on sauma tiivis ennenku laittaa paikalleen.
Yhden puolalaisen tilasin ja oli kyllä laatu melko kehno. Muovi aaltoili ja vääristi valoa. En laittanut paikalleen.
Mistäs olette viimeaikoina noita valojen lissejä tilailleet?
Näyttää myyjiä olevan Kiinassa, Latviassa ja Puolassa, onkohan laadussa vaihtelua vai onko kaikki OK?
Onko LCI ja Pre-LCI valojen laseissa eroa?Last edited by MajorDrake; 27-02-2021, 13:06.
Onko täysin varma tieto? Minulla nimittäin on Turvan kasko ja lasivakuutus mutta en ole mitään mainintaa umpioista löytänyt, en ole osannut kyllä kysyäkkään.Originally posted by taleppi View PostKannattaa myös tarkistaa vakuutusyhtiöstä kuuluuko umpiot tuulilasivakuutuksen piiriin. Itsellenikin tuli tämä yllätyksenä, mutta ainakin käsittääkseni Turvan Kaskon tuulilasi vakuutukseen kuuluvat myös umpiot
Nuo kromiset osat saa kyllä irti maalattavaksi samalla kun linssi on irti jos joku haluaa niitä maalailla. Itse en nähnyt tarvetta lähteä sille linjalleOriginally posted by Tommix View PostE9X malleissa lähtee ihan kuumailmapuhallinta näyttämällä. attc: tapauksessa olisin ehkä maalannut nuo kromiosat mustaksi, siis jos saa nuo vaan irti.
Liima on kyllä niin tiukkaa tavaraa että ennemmin sulaa rungon muovi kuin liima. Liima vaikutti samanlaiselta kuin tuulilasiliima.Originally posted by sonikk View PostHyvää tarinaa, mutta onko näissä liima niin tiukkaa ettei pleksi irtoa lämmittämällä? Olisi melkolailla simppelimpi homma. :think
E9X malleissa lähtee ihan kuumailmapuhallinta näyttämällä. attc: tapauksessa olisin ehkä maalannut nuo kromiosat mustaksi, siis jos saa nuo vaan irti.Originally posted by sonikk View PostHyvää tarinaa, mutta onko näissä liima niin tiukkaa ettei pleksi irtoa lämmittämällä? Olisi melkolailla simppelimpi homma. :think
Hyvä selkkari!
Avensiksen T25 lasin käytin irti uunittamalla. Lähti helposti.
-K
Molemmat umpiot halki F10
Onko kukaan vaihtanut mihinkään tuning pajan valoihin halkeamisen jälkeen vai orggistako suositellaan? Mietin voisko tuning valot olla jopa halvempia kuin orkkikset? Mulla 10/2011 ja normi xenonit. Missähän vaihto onnistuis PK-seudulla sopuhintaan kun ei itsellä ole tilaa ja ehkä osaamistakaan? Niin ja kandeeko lamput tilata jostain nettikaupasta vai marmorilta? Vahinkokeskustakin seurailen jos löytyisi. Kiitokset!
Noinhan se homma hoituu.
