Sähkökoukun rattaita saa minulta!
Kehitys kehittyy. Löytyy uusinta titaanista revikkaa: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=393718
F11 sähköinen vetokoukku ei toimi
Nuo Jaakin myymät on edelleen 3D-tulostettu teräs-pronssiseoksesta. Ongelma sen printtauksessa on, että koko kappale tulostetaan ensin jauheena ja kokonaisena uunitetaan. Näin mitta-/muotoheittoja syntyy herkemmin. Sampan kautta tulevat on 3D-printattu alumiinista ja valmistustekniikassa jokainen jauhekerros sintrataan suoraan laserilla.Originally posted by Driver22 View PostTämä kaveri jossainpäin baltiaa tekee noita rattaita muistaakseni ja myy kohtuu hintaan, joskus kun omassa oli ongelmia niin sieltä sai hyvin neuvoja ongelman ratkaisemiseksi: jaakkoivistik (at) gmail.com
Vastaisuuden varalle vinkkiä:
Meilläkin on F11:ssa sähköinen koukku, mutta ei sillä ole meilläoloaikana, eli pariin vuoteen mitään vedetty.
Ajan kuitenkin kerran pari kuukaudessa koukun ylös ja alas, jotta paikat pysyy notkeina. Ja jos jotain hajoaa, ei se hajoa silloin kun koukkua tarvii oikeasti...
Kysäise Sampalta.Originally posted by veku View PostSaako tuohon tuota osaa mistään,bemarilta tarjos uutta koukkua tonnilla��
Ja saako tuon jotenkin piiloon ettei näytä noin typerältä kun ajaa
Eiköhän siellä ole perinteisesti vaihteiston ratas sileänä.Originally posted by veku View PostPotilas tosin F25 mutta näyttäs olevan samanlainen sähKökoukku kun tuossa meidän F11.
Eilen kun olisin olisin käyttänyt koukkua niin ei pelannut,viimeksi kevättalvella käytin jolloin piti lievää rutinaa mutta pelasi ok.
Nyt koukku kääntyi rutinan kanssa lähes lukitukseen asti mutta sitten kuului kongin ääni ja näytölle ilmoitus että koukku ei lukossa tms. ja punainen valo jäi vilkkuun.
Käsin kun varovasti kokeilin niin koukku ei ollut lukossa vaan löysä.
No painoin nappia pitempään ja koukku alkoi kääntyy puskurin alle mutta pysähtyi puolen väliin ja surina\rutina jatkuu mutta mitään ei tapahdu.
Nyt koukku roikkuu puolessa välin eikä liiku mihinkään ideoita,yritin painaa kumipussin välistä wd40 mutta ei mitään vaikutusta..
ideoita :think
ideoita :thinkLast edited by veku; 20-11-2019, 09:20.
Nappi vilkuttaa täälläkin punaista
...sama vika Rahikaisella eli v2010 f10 alkoi juuri vilkuttaa punaista kun ajattelin tokaa kertaa auton hankinnan jälkeen kokeilla sitä ja samalla kattoo miten sitä vois voidella.
Pikkasen liikkuu alas ja kun hetken odottaa ja pitää uudestaan pohjassa niin sitten nousee pikkasen ylös, mutta ei riittävästi että ei herjasi ja pimpottais varotus ääntä kabiinissa. Onko ideaa mistä lähtee purkaa / heittää jo missä vika? Testerille menossa ens tai seuraavalla vko miten lomilta ehtii...
Minulla vilkuttaa punaista valoa nappia painaessa joten onkohan tuossa sitten moduulivika? Saako em. moduuleita käytettynä jostain?
Mittaisin ensin koukun johdot pistokkeelta ohjausboksille. Tuossa prelci:n kytkentä. Näillä varmaan pääsee alkuun.Originally posted by mikan View PostJa täällä koukku toimii mekaanisesti, mutta,
Oikean puolen valot eivät aktivoidu!
Käytössä 14-7 adapteri, kahta adapteria kokeiltu, kahta kärryä kokeiltu, sama murhe.
Potilas 03/12 F11, mikähän mättää?
