Koukku ei toimi
Ja täällä koukku toimii mekaanisesti, mutta,
Oikean puolen valot eivät aktivoidu!
Käytössä 14-7 adapteri, kahta adapteria kokeiltu, kahta kärryä kokeiltu, sama murhe.
Potilas 03/12 F11, mikähän mättää?
Ja syynä sulake nro 100 20amp
F11 sähköinen vetokoukku ei toimi
Mikähän voisi olla vikana, kun koukku ei toimi napista. Testerillä kyllä liikkuu ja lukittuu kuten pitääkin eikä pidä ylimääräisiä ääniä. Pistokkeen mikrokytkinkin toimii, eli napin valo alkaa vilkkua kun painaa kytkimen pohjaan eli sekään ei ole jumissa. Ei vikakoodeja, sulakkeet ok :think
Voiko olla niin yksinkertainen vika että tuo painonappi on rikki?
Edit: Tässähän oli niinkin yksinkertainen vika kuin että se ohjausmoduuli takakontissa oli rikki. Ebaysta päivitetyllä varaosanumerolla oleva tilalle ja alkoi taas toimia.Last edited by Driver22; 09-07-2019, 22:58.
Älkää hyvät ihmiset paukuttako tai potkiko niitä koukkuja millään, siinä nimittäin menee rungossa olevat isommat metallihampaat paskaksi ja sen jälkeen koukku on kaatopaikkakamaa. Jos koukun vaihteiston muovirattaat ovat rikki (nämähän ne ensin hajoaa), voidaan koukku vielä korjata. Uudemmissa koukuissa yksi ratas kolmesta on metallia, ei paljon auta siis.
Koukku jumissa ja mikään edellisistä ei auta.
Kumivasaralla joutui kopauttamaan, samaan aikaan nappi pohjassa. Hammasratas vikoja tuntui olevan koukun mekanismissa. Väljää koukussa liikkeen aikana, varmaan rattaat menossa.
Eikös näissä ole jo metalliset rattaat = yksi vikakohta vähemmän.
Jos vihreä palaa (minusta ei vilku) ja koukku ei mene sisään vika on mikrokytkimessä, joka on jumiutunut "luukku auki asentoon".
Siis mikä?
Koukun pistorasiassa, siis mihin laitetaan perävaunun johto, on luukussa pienenpieni kytkin, joka painuu, kun avataan se pistorasian suojaluukku. Nitkuttamalla ja suikuttamalla voitelevaan sprayta tuli kuntoon.
Diagnostiikka ei näytä tuossa mitään vikaa, koska tavallaan eihän tuossa koukkusysteemin mielestä mitään vikaa olekaan.
Vastaava häiriö F10:ssä. Koukku ei käänny piiloon ja merkkiledi vilkkuu vihreänä. Ohjekirjan mukaan vihreänä vilkkuminen tarkoittaa adapterin tai kärryn liittimen olevan kiinni.
Korjaantui ottamalla sulake nro 148 (20A) muutamaksi minuutiksi irti ja puhdistamalla koukun liitin kunnolla.
Joo tuli kyllä sitäkin kokeiltua
äkkiseltään googlettelulla maailmalla on ollut moduulivikoja jolloin koukun nappi vilkkuu punaisena, moottorin rattaiden hajoamisia jolloin mekaniikka ei liiku sekä koukun ala-asentoon lukittautumisen ongelmia, mutta tämä nyt ei vastaa niitä.
Kai tiesit, että sitä pitää painaa hiukan kauemmin kuin pelkkä kertapainallus? Mulla ainakin toimii niin... Muuten vois veikata, että itse nappulan kontakteissa on jotain häikkää.Originally posted by Driver22 View PostSähköinen koukku täälläkin, yläasennossa eikä liiku minnekkään
vihreä valo palaa yhtenäisesti mutta kun painaa napista niin ei tapahdu mitään. Missä voisi olla vika? Missä koukun ohjainmoduuli sijaitsee? Ei pidä mitään ääntä nappia painaessa eikä idriveen tule mitään herjoja.
täysin sama 530xd:ssa
Liekkö hermostunut siitä kun joutu liikennevaloista lähtemään rivakammin kärry perässä... mulla oli tismalleen sama ongelma ja poistui samalla tavalla.
Ei ollut paikallaan, mutta nyt aamulla meni takaisin ja vihreä valo paloi vilkkumatta. Mikä lie järjestelmähäiriö.
Onko liitinadapteri kiinni töpselissä?
Koukku ei käänny jos se sovite (13 pin <> 7 pin) on paikoillaan.
Koitappa pitää nappia pohjassa pitempään. Moottorilla on momentinrajoitus siltä varalta, että välissä olisi jotain. Muistaakseni tuo rajoitus voidaan ohittaa pitämällä nappi pohjassa.
Aloittaisin lukaisemalla koodit, niin olisi helpompi jatkaa vian selvittämistä.
