f11 vikakoodeista
  • jiivee530d
    • Feb 2013
    • 400
    • pohjois-savo
    f11 vikakoodeista
    [ATTACH]145576[/ATTACH]
    kertokaas mitä kyseiset vikakoodit meinaa?
    ymmärsinkö oikeen että herjaa jotain paineanturia turbon takapuolella?
    aina tulee uudestaan noi vikakoodit nollauksen jälkeen. ajaessa huomaa kun vedättää nii vastustaa ja sit syttyy drive train ilmoitus näyttöön.
    akku on laturissa ja toivotaan että herää henkiin vielä ja sais yhden koodin pois. noi muut on vaan arvotuksia.
  • jiivee530d
    • Feb 2013
    • 400
    • pohjois-savo
    tuossa vielä kahden koodin tarkemmat selitykset
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      Hiukkassuodatin tukossa?
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • jiivee530d
        • Feb 2013
        • 400
        • pohjois-savo
        Hiukkassuodatin tukossa...
        käytin suodattimen irti ihan vasta ja pesin sen mut ilmeisesti ei sit auttanu mitään? eikös sen jostain nähny istalla kuin täynnä se suodatin on?
        mitenkäs nykyään on ton dpf:n tyhjennys ohjelmallisesti kun jostain luin että viime vuonna olisivat ruenneet tarkemmin syynää katsastuksessa.
        • jiivee530d
          • Feb 2013
          • 400
          • pohjois-savo
          Originally posted by jiivee530d View Post
          käytin suodattimen irti ihan vasta ja pesin sen mut ilmeisesti ei sit auttanu mitään? eikös sen jostain nähny istalla kuin täynnä se suodatin on prosentuaalisesti?
          saksan maalla näyttäs olevan reiluun 400euroon myynnissä uusi dpf. olis ehkä turvallisempi kun tyhjennys? (katsastusta siis ajatellen)
          • arska86
            • Jan 2008
            • 309
            Tee hiukkassuodattimen vastapainetesti, niin näet suodattimen kunnon.
            Nuo koodit voisi johtua myös ahdinviasta. Katso liikkuuko aktuaattori, kun sitä aktivoi.
            Tuo akun vikakoodi ei lähde lataamalla. Vaatii akun vaihdon rekisteröinnin.
            • jiivee530d
              • Feb 2013
              • 400
              • pohjois-savo
              osaatkos näppärästi kertoo miten nuo istalla tapahtuu?
                Laita hakuun battery ja DPF, niin pitäisi löytyä.
                • jiivee530d
                  • Feb 2013
                  • 400
                  • pohjois-savo
                  äsken käytin auki koko dpf:n ja pesin vielä kertaalleen ihan irtaallaan ne "kennot" ja kyllähän sieltä vaan mustaa töhnää aikas paljon lähti. täytyypäs yrittää sillä haulla ettiä noi.
                  • jiivee530d
                    • Feb 2013
                    • 400
                    • pohjois-savo
                    mikä on aktuaattori?
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      Ääni tälle
                        Se, joka säätää niitä ahtimen siipien asentoa.
                        • jiivee530d
                          • Feb 2013
                          • 400
                          • pohjois-savo
                          eli se on se "vipu" turbon kyljessä? voiko se mennä rikki vai meneekö kerrasta koko turbo? mitenkä nään sen että toimiiko normaalisti?
                          • jiivee530d
                            • Feb 2013
                            • 400
                            • pohjois-savo
                            pystyykö turbosta kokeilee sitä aktuaattorin liikkeen toimivuutta käsin vaikka on sähköohjattu? vai ottaako se sähkö laite itteesä siitä? ja onko jollain tietoo paljonko siinä pitäs olla sitä liikevaraa?
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              Voi se jumittaa ja ei mene rikki jos käsin liikutat sitä...
