F11 520d sekoilee omiaan.
  • john_anthony
    • Dec 2008
    • 55
    Kellään kokemusta seuraavanlaisesta ongelmasta: Kylmällä koneella pysähdyttäessä esim liikennevaloihin, auto sammuu. Näytölle tulee ilmoitus: Position P not engaged. Lähtee käyntiin normaalisti. Tuo on nyt toistunu parin kuukauden välein. Ikäänkuin tuo auto nyt olettais tyyliin että ovet on auki tai jotain, ja näinollen pitäis olla P asento päällä 🤔
    E34 520i -90 Bronzitbeige metallic
    Se on heikko mikä ei kestä! Mut miks se viimenen mutteri on aina jumissa?:think
  • john_anthony
    • Dec 2008
    • 55
    Vika selvisi: Autocom antoi vikakoodin: Pakokaasun kierrätysventtiili. Mekaaninen vika lähellä avointa/suljettua asentoa. Eli EGR venttiili rikki.
    Onkohan tuo millainen operaatio vaihtaa itse, lähinnä se että pitääkö uudelle venttiilille tehdä sopeutusajo bemarin testerillä?
    • veku
      • 6326
      • P-Pohjanmaa
      Pois koko paska, itsellä meni kaksi rikki 70tkm aikans
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • john_anthony
        • Dec 2008
        • 55
        Ei lähetä sille linjalle, ei tuo osa kuitenkaan ebayssa maksa paljo satasta enempää. Taitaa tuo poisto aiheuttaa myös pientä haittaa koneen lämpenemiselle.
        • HV530XD
          • Mar 2015
          • 399
          • Lappeenranta
          Mun mielestä koko EGR cooleri venttileineen kannattaa heivata mäkeen... Koneen lämpiämiseen tuolla EGR:llä on melko vähäinen vaikutus, mutta muita haittoja on sitten sitäkin enemmän: jäähdyttimen vuotoja esiintyy runsaasti, venttiili jumii, antaa vikakoodia ja käyntihäiriöitä ja varsinkin jos bypass venttiili alkaa jumia, niin pahimmassa tapauksessa polttaa imusarjan puhki ja palaa koko auto... Ja egr:n läpi imusarjaan syötetty noki yhdessä huohotuspuolelta tulevan öljyn kanssa saa imusarjan paskaantumaan totaalisesti sellaiseen tervaan ja mönjään että alkaa häritsemään imusarjan virtauksia. Puhumattakaan imusarjan läppien jumimisesta kun ne muurautuu umpeen siitä töhkästä mikä tonne imusarjaan kertyy. Kun itselleni paljastui totuus EGR systeemin sielunelämästä, niin ei tarvinnut pitkään miettiä jääkö EGR autoon vai ei... Mut jokainen tekee omalle autolle niin kuin haluaa...
          • karikunn
            • May 2013
            • 98
            • Porvoo
            Tässä on hyvin kerrottu EGR:n ominaisuudet. Kaikkein huolestuttavin uusissa bemareissa on tuon imusarjan sulaminen ja mahdollinen palaminen. Varmasti näitä nähdään koko ajan enemmän.
            Nyt: E46 M3 + E93 335i
            Ennen: E46 323Ci Cabrio , E46 M3, F31 330d, E46 328ci, E46 318i
            M3 projektin ylijäämätavaraa Torilla...
            • pyyn0
              • Jun 2008
              • 1075
              • Fin
              Minun mielestä enemmän aiheuttaa "pientä haittaa koneen lämpenemiselle" nimen omaan se ettei poista tuota EGR.ää. Alkaa vähän lämpenemään liikaakin.
              Taas yksi EGR uhri bongattu AVK.ta
              -BMW F11 530xd -12
              -BMW E60 530dA -04
              -BMW E23 735iA -85
              Ex
              -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
              -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
              -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
              -BMW E39 528i 96
              • fraatti
                • 4676
                Jakopää menny niin on palanut
                F11 535dX LCI
                • pyyn0
                  • Jun 2008
                  • 1075
                  • Fin
                  Näytti ihan siltä että ois imusarjasta lähteny. My bad.
                  -BMW F11 530xd -12
                  -BMW E60 530dA -04
                  -BMW E23 735iA -85
                  Ex
                  -BMW E39 528i 96
                  • Raimo Miettinen
                    • 320
                    Nyt ilmeni varsin samanlainen mun 530d xdrivessa. Ajoin liikennevaloihin pysähdyksiin ja tuntui kuin auto olisi yrittänyt mennä eteenpäin kunnes sammui. Samalla tuli mielestäni samanlainen ilmoitus kuin aloittajalla: "Position P not engaged". Yritin käynnistää uudelleen, mutta sama ongelma ja auto sammui. N tai P silmässä pysyi normaalisti käynnissä. Pääsin eteenpäin, kun painoin kaasua välittömästi käynnistyksen jälkeen. Ongelma poistui pienen lenkin jälkeen. Huomenna vikakoodien lukuun.
                    Koneen lämmöt oli n. 70c eli ei ihan kylmä kuten aloittajalla. Onko tuttu ongelma?
                    BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
                    • Raimo Miettinen
                      • 320
                      Auto on toiminut normaalisti eikä vika ole uusiutunut
                      Vikakoodit luettiin tänään toistamiseen ja eikä mitään koodeja ollut jäänyt muistiin. Toistaiseksi mysteeri juttu.
