F11 Comfort penkin purkaminen
  • Ceeray
    • 1400
    Jahas.. Sama vaiva kun E61, eli persauksen alta ei grilli pelitä ihan täysillä. Muut osat kyllä.
    Ajattelin nakata penkin pois, ottaa päällisen irti ja siitä sitten pomppulangalla yhdistää palaneen langan kohdalta , kuten tein jo E61 mallissa Comfort penkin kanssa.
    Mutta kun en enää muista miten sai muovit jakkaran ympäriltä pois rikkomatta niin voisiko joku vilkaista korjausmanuaalista purkuohjeet penkille?
    edit: Jahas, löytyki. Ei ookkaan ihan niin helppo nakki kuin E61 kanssa.. saas nähdä jaksaako ko suurimmin osin lämpiää..
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Jokos voi sanoa tyyppiviaksi...?
    Mullakin oli edellisessä F11 comfort-jakkaran persosan lämmitin kylmänä. Sivutyynyt ja selkänoja lämpenee kyl.
    Nyt käsillä olevassa F11:ssä tismalleen sama juttu. Edelliseen teetätin 1100 euron remontin, mut tämä saa kyllä olla. Akka saa laittaa merinot jalkaan talvella...
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      Kannattaa ihan ekana tarkistaa reisituelle menevät piuhat etteivät ole palaneet poikki reisituen päästä...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • karis79
        • Oct 2007
        • 145
        Joo mullakin on reisituen johot poikki. Vaihdoin keskenään reisituet niin nyt kuskin penkissä toimii koko penkin lämmitys mutta apukuskin penkissä ei toimi kuin selkänojan.
        Koitin käyttää nahkaa reisituen päältä mutta ei pienellä puuhastelulla lähtenyt nahka irti ja sitten autolla pitikin lähteä liikkeelle. Pitää käyttää se nahka irti joku vloppu kun ehtii. Ohjeetkin siihen näytti löytyvän https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...mfort/1LGaqtVE
        Edit: edellinen threadi penkinlämmmittiminen ongelmiin http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=354259
        F11 530xd 11/11
        E39 530d 05/03
