Kompressori
  • Jopa
    • Apr 2011
    • 25
    Kompressori
    Auto on 535 xdrive d msport 8/2012. Taakse on vaihdettu uudet ilmajouset, ei havaittuja vuotoja. Pakkasten alettua kompressori alkoi "pörisemään". Tuntuu, että käy useasti. Toisaalta ennen ääntä ei kuullut ajaessa ja paikallaankin hiljainen, että juuri kuuli. Onko nyt odotettavissa kompuran vaihto lähiaikoina? Onko kokemuksia?
  • MajorDrake
    • 7590
    • Jyväshyvä
    Kompuran kotelossa jäätynyttä vettä, sulatus, koteron irroitus ja putsaus auttaa asiaan.
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • Paltsi
      • Jun 2018
      • 14
      • Lahti
      Toivottavasti voin lainata tätä ketjua, koska asiani mahdollisesti koskee ilmajousien kompuraa. Hankin juuri F11 520xd LCI:n ensimmäiseksi bemarikseni erittäin pitkän, varmaan puolen vuoden speksailun, kyttäilyn ja vaiheilla päätteeksi.
      Autosta kuuluu aika ajoin, merkillisen kova "metallinen pärinä". Tänään yritin auto paikallaan paikallistaa ääntä ja vaikuttaa tulevan jostain kuskin puolelta, edestä (Olikohan kompura siellä päinkään?). Kuuluu ehkä useimmin käynnistämisen jälkeen, mutta välillä myös muutenkin, pääasiassa kait kun auto paikallaan. Alkaa yhtäkkiä ja loppuu melko pian sen jälkeen.
      Vosikohan kyseessä olla kompura? Mikäli näin, onko kova ääni normaalia, vai onko laite antamassa periksi? Kuuluu sisälle todella selvästi ja ulkopuolella kovana äänenä. Onko normaalia, että käy useita kertoja päivässä, jos tosiaan on kompura?
      Auto ostettu liikkeestä, mutta en tullut ottaneeksi lisävakuutusta vaan mahdolliset (alkavat) viat pitäisi riidellä virhevastuun piikkiin.
        Ei ole tasosäädön kompura sielläpäinkään, se on takana. Kuskin lokarin sisällä on tehdaswebaston paikka, voisiko olla sen ääni?
        • Paltsi
          • Jun 2018
          • 14
          • Lahti
          Kiitos pikaisesta kommentista! Ja kiitos muistutuksesta, eihän se kompura siellä tainnut ollakaan. Webasto tuntuu käyvän normaalisti ja sen äänen tosiaan tunnistan kuskin puolelta edestä.
          Ehkä tämä pärinä sitten kuuluu jostain konepellin alta. Merkillinen ääni kaikkinensa. Tuntuu tulevan moottorin käynnin tahdissa, kuin joku pelti tai metalli voimakkaasti resonoisi, tai jokin osa suojapeltiä vasten pärisisi.
          Kovasti olen yrittänyt googlailla ja etsiä vastaavaa, mutta ei ole tullut vastaan. Ei kuulosta jakoketjuun liittyvältä. Jossain bensakoneissa oli ilmeisesti turbo värissyt jotain panssaria vasten, mutta ei ilmeisesti B47 koneella tunnettu ongelma. Ehkä aloitan uuden ketjun..
          • TFV
            • 3080
            Onko näissä lisäilmapumppu?
            Ne pakkaa pärisemään keulassa.
            • Hattis
              • Apr 2013
              • 166
              Tuossakin pärisee (E6x tosin), pärinän lähde jäänyt tuntemattomaksi.
              • Paltsi
                • Jun 2018
                • 14
                • Lahti
                Originally posted by Hattis View Post
                https://www.youtube.com/watch?v=FiESEGqoCxs
                Tämä Hattiksen ääninäyte on melko lähellä sitä joka omastani kuulu, joskin itselläni on hieman aaltoilevampi, eikä noin tarkkarajainen. Pitää katsoa, jos saisin sen vangittua nauhalle.
                Oliko sinulla sattumoisin toista viestiketjua, jonka voisi herättää, jos tuntuu kallistuvan siihen että ei ole kompuraan tai ilmanpaineisiin liittyvää?
                • Hattis
                  • Apr 2013
                  • 166
                  Valitettavasti ei ainakaan semmoista, jossa olisi käsittelyssä ollut tämäntyyppinen ääni
                  Toi ääni oli postattu yleiseen kysymyksiä&vastauksia topikkiin: https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...&postcount=989
                  • Ceeray
                    • 1400
                    Itse veikkaisin sitä että mosan tukikumit jo antautumassa, pääsee resonanssit paremmin esiin ja se välijäähyltä tuleva ilmaputki/muovikotelo hakkaa.. häviää kun lämpiää. Laita pahvipala siihen kiilaksi väliin. Itsellä just tollanen.
