f11 webastoon kaukosäätimen paritusohje
  • jiivee530d
    • Feb 2013
    • 400
    • pohjois-savo
    olisko kellään antaa neuvoo miks ei tuo paritus onnistu istalla. tein niinku ohjeessa oli mut ei vaan onnistu.
    jos oikein ymmärsin sitä ohjetta nii ensin stop nappi pohjaan ja sit kolme kertaa start nappia. oonko ymmärtäny oikein? onko väliä kuinka nopeesti painaa sen kolme kertaa start nappulaa?
    kuvan mukaisesti sanoo sen jälkeen kun oon yrittäny parittaa sen.
    e: charge batteryä mulla herjaa kyl vähän väliä. voiko siitä johtua ettei onnistu?
  • pyyn0
    • Jun 2008
    • 1075
    • Fin
    Lataa nyt ensimäisenä se sun akkus.
    Noin se muistaakseni se paritusohje meni, siinä ohjeessa muistaakseni mainitaan missä ajassa sitä start painiketta piti painaa.
    Syttyhän kaukosäätimeen vihreävalo kun painat I/O painiketta?
    -BMW F11 530xd -12
    -BMW E60 530dA -04
    -BMW E23 735iA -85
    Ex
    -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
    -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
    -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
    -BMW E39 528i 96
    • jiivee530d
      • Feb 2013
      • 400
      • pohjois-savo
      laitoin laturiin mut laturi näytti että ois akku täynnä. en ymmärrä näitä akku herjoja mistä näitä riittää. pitäökö vaan mennä hakee uus agm akku.
      juu vihreä valo sytty. pitääkö painaa ensin sitä I/O nappia ja sen jälkeen se stop pohjaan ja kolme kertaa start viiden sekunnin ajan sisään?
      • jiivee530d
        • Feb 2013
        • 400
        • pohjois-savo
        tossa on ne ohjeet paritukseen
        muutaman kerran mulla herjannu sitä "when stationary battery discharge" tai jotain tuonne päin ja sillon ei ole lähteny webasto päälle ajastuksella.
        • pyyn0
          • Jun 2008
          • 1075
          • Fin
          Ei tarvitse I/O:ta painaa, kun Stop pohjaan ja kolme kertaa start painiketta 5 sekunnin sisällä.
          Itsellä oli kans ongelmia parituksessa mutta onnistui kun vaihtoi uuden paristot kaukosäätimeen.
          -BMW F11 530xd -12
          -BMW E60 530dA -04
          -BMW E23 735iA -85
          Ex
          -BMW E39 528i 96
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            Testaa se kaukosäädin eli paina ohjeen mukaisesti nappeja, pitäisi vilkkua valon muutaman kerran, jos ei vilku niin uudet paristot ohjaimeen.
            Jonkin verran on tullut rikkinäisiä kaukosäätimiä vastaan
            ja osaan autoista tuntuu vain olevan mahdotonta saada kakea pelaamaan,
            saman kaken saa toiseen autoon kivuttomasti paritettua...
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • jiivee530d
              • Feb 2013
              • 400
              • pohjois-savo
              täytyypäs ostaa uudet paristot ja kokeilla sitte uudestaan vaikka en usko että siitä johtuu kun kakeen valoja kuitenkin syttyy.
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                Ylensä siinä kakessa kyllä valo syttyy kun painaa on nappia vaikka paristot olis aika loppukin mutta teho ei riitä radiolähettimen käyttöön...
                • jiivee530d
                  • Feb 2013
                  • 400
                  • pohjois-savo
                  ok.täytyy kokeilla uusilla pattereilla kun kerkeen ostamaan. ja samalla pitää ostaa 105ah agm akku nii jos vaikka pääsis eroon noista akkuherjoista. tiiä vaikka sekin vaikuttaa tohon parituksen epäonnistumiseen.
                  siis ton parituksen jälkeenkö pitäs jonkun valojen vilkkua kakessa usemmaan kerran? mulla sen jälkeen vilahtaa kerran punanen valo kakessa.
