F10/F11 takasuulakkeitten lämpö
  • Peksu
    • May 2014
    • 273
    • Lähellä Tre
    Mites muilla toimii nuo takana keskellä olevat lämmityslaiteen suulakkeet. Omasta F10 ne puhaltaa lähes kylmää talvella. Lämmintä niistä ei tule ja ne on talveksi suljettava. Auto oli korjattavana niistä ja lämppäriin vaihdettiin joku läppämoottori ja läppä, mutta mitään se ei korjannut. Nyt korjaamo on sitä mieltä, että kyseessä on ominaisuus ei vika :think
    Omassa F11 mallissa niistä kuitenkin tuli lämmintä etuosan säätöjen mukaan. Välillä tosin nekin puhalsi talvella kylmää jos esim pysähdyksissä käytti taukolämpöä (-rest) tai webastoa.
    Onko tosiaan noin huono systeemi, että talvella ei tule lämpöä taakse
    G08 LCI iX3 M Sport
  • Tonukka
    • Jun 2009
    • 52
    • Lappeenranta
    Täällä 2010 F07 ja lämmintä noista takasuulakkeista puhaltaa, juuri koitin.
    • ptikkala
      • 1580
      Kyllä täällä F11 puhaltaa lämmintä taaksekkin
      • atcc
        • Oct 2014
        • 373
        Mullakin tulee pelkkää kylmää, olen pitänyt tätä ominaisuutena. E61:ssä siinä oli valitsin tuleeko kylmää vai lämmintä takasuulakkeista. Oiskohan siellä jokin säätöläppä jumissa/rikki :think Ei kyllä hirveästi kiinnostaisi lähteä purkamaan kojelautaa vain tarkistusmielessä.
        F15 X5 M50d -15
        F11 530dA xDrive -11
        E61 530xdA M-sport LCI -07
        • Peksu
          • May 2014
          • 273
          • Lähellä Tre
          Niin, onhan siellä läppä ja moottori mikä sitä läppää kääntää. Itselläni ei ollut jumissa mutta vaihdettiin silti. Jos muka on ominaisuus, niin mihin sitä läppää ja moottoria tarvitaan, jos kerran puhaltaa vaan kylmää :think
          G08 LCI iX3 M Sport
          • atcc
            • Oct 2014
            • 373
            Osaatko kertoa mistä löytyy tuo säätöläppä?
            F15 X5 M50d -15
            • TFV
              • 3080
              Jos se läppä löytyy, niin heittää sillä vaikka kuikkaa.
              Sieltähän tulee sitten sitä mitä ilmastoinnilta pyytää.
              Kesällä viileetä ja talvella lämmintä? Vai?
              • Peksu
                • May 2014
                • 273
                • Lähellä Tre
                Se läppä on lämppärin takapuolella eli siis keskikonsolin edstä löytyy. Olivat purkaneet vissiin tuon keskiosan kojelaudasta pois ja siinä se on alhaalla kokolailla mukitelineitten alla/edessä (auton pituussunnassa siis). Siellä on 1 servo ja 1 läppä jota tuo servo kääntää. Ilmakanavia on 2 mutta niillä on yhteinen läppä, jollei ole 4-alue ilmastointia.
                Vikakoodia ei tule ja testeri ilmoittaa että kääntyy raja-arvoihin molemmin päin. Jos tuon läpän heittää mettään, tullee sieltä kylmää uskoisin. Ilma tulee sinne suulakkeille lämppärin kennon ja raittiin ilman sekoituksena/jommasta kummasta päästä eli kuuma/kylmä.
                Nyt vaan ihmetyttää, että jos tuo läppä kuitenkin toimii kuten kuuluu, niin miksi tulee kylmää jos läppä ohjaa ilman tulemaan kokonaan kennon läpi eli pyyntö kuumalla. Oisko IHKA:lla jokin väärä tieto joten ohjaa tuota läppää väärin :think
                G08 LCI iX3 M Sport
                • atcc
                  • Oct 2014
                  • 373
                  Oiskohan siellä taka suulakkeen kanavassa lämpötilatunnistin jonka mukaan säätää läpällä tarvittavan ilman lämpöä :think
                  F15 X5 M50d -15
                  • Peksu
                    • May 2014
                    • 273
                    • Lähellä Tre
                    Realoem:in mukaan ei ole kanavassa tunnistimia. Keskellä olevissa etusuuttimissa on molemmin puolin tunnistimet ja lämmityslaitteen kotelossa molemmin puolin tunnistimet sekä ilmastoinnin höyrystimellä tunnistin.
                    G08 LCI iX3 M Sport
                    • atcc
                      • Oct 2014
                      • 373
                      Tänään taas ihmettelin miksi ei tule takaa kuin kylmää. Ajoin testerillä Temperature / air-flow flap, rear parametriä. Kun ajaa 100% ilmaa tulee enemmän ja 0% ilman tulo lakkaa. Mutta lämpötila pysyy samana vaikka säätää lämmöt täysille. Sama homma automaatolla sekä manuaalilla.
                      Vaikuttaa niin kuin olisi tuo lämpimän puoli vain kokonaan tukossa ja siksi tulee vain kylmää eikä sekoitettua ilmaa.
                      Oisikohan joku löytänyt tähän ratkaisua? Ei oikein tee tuollaisella ominaisuudella mitään talvella kun haluaisi mielellään enemmän sitä lämmintä sisälle kuin kylmää.
                      F15 X5 M50d -15
                      • Peksu
                        • May 2014
                        • 273
                        • Lähellä Tre
                        Joo olivat BMWllä testailleet eri F10 ja F11 malleja ja osassa tuli taakse aina kylmää ja osaan lämpöö tai kylmää säädön mukaan. Syytä tuohon eivät tienneet :think
                        Tässä uudessa G31 mallissa taas takasuuttimet ovat ainoat joista tulee säädettyä ilmaa rullan asennon mukaan. Jaloille tulee kuumaa tai lämmintä ja keskeltä mitä milloinkin
                        G08 LCI iX3 M Sport
                        • fraatti
                          • 4676
                          Samanlaisesta mysteeriviasta kärsii myös kaverin X5. Toiselle puolella takatilaan tulee jaloille kuumaa/kylmää ja toisellepuolelle kylmää. Räplättiin säätöjä aikamme ja mielestäni havaitsin että lämpötilaan vaikuttaa kuskin jalkotiloihin puhallettavan ilman lämpötila. Kokeile että jos kuskille laittaa jaloille kuumaa niin muuttuuko myös ilman lämpötila takana?
                          Tässä vian lopullinen aiheuttaja on vielä epäselvä. Voikohan noissa ilmastointien paneeleissä olla jotain softavikaa? :think
                          F11 535dX LCI
                          • atcc
                            • Oct 2014
                            • 373
                            Testäsin lähes kaikilla puhallus variaatioilla, mutta aina vaan tuli kylmää ilmaa keskisuulakkeista. taka jalkatilan suulakkeista tuli aina pyynnin mukaista ilmaa, eli ne toimii ihan oikein.
                            Mitä lueskelin noiden keskisuulakkeiden toiminnasta, niin siellä yksi moottori joka säätää mahdollisesti kahta läppää. Toisen läpän takaa tulee kylmää ilmaa ja toisen takaa pyynnin mukaista ilmaa kennon läpi. Nyt vaikuttaa siltä että se kennon kautta kulkevan ilman läppä on koko ajan kiinni.
                            Pitänee purkaa keskikonsoli pois ja ihmetellä noiden läppien toimintaa lähemmin joskus kun kerkeää.
                            F15 X5 M50d -15
                            • -JMV-
                              • 840
                              • Etelä-Pirkanmaa
                              Onko kukaan saanut selvyyttä asiaan?
                              F82 harraste
