Originally posted by vito75
View Post
F10 / F11 kaistavahdin retrofit
Löytyy optionappi, napin päällä 2 kaistaa ja nuoli siirtyy puolelta toiselle, ja tosiaan ne kolmiot peileistä pitäisi löytyä kanssa. Ja kaistanvaihdossa, jos autossa ei ole kaistavahtia, tärinä tulee vain jos laittaa vilkun päälle ja kuolleessa kulmassa on auto, vaatii lisäksi, olikohan se oletuksena 30km/h vauhdin ennenkuin toimiiLast edited by Phetu; 13-08-2018, 07:43.BMW F11 535d xDrive -12
-Porsche 911 C2/996, F11 520dA M-sport, F11 520dA, MB A190, Yamaha YZF-R1 -99, -E39 540iA -97, VW Golf x2
Jos löytyy kuolleenkulman vahti, täryratti, kafas ja hud, saako tästä nappipaketista kaikki toimintaan pelkällä koodauksella?
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=61_2340
Ja mikä tuo nappi on jossa on tie ja kuu?Last edited by makkis; 30-08-2018, 01:31.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Mielestäni pitäisi saada koodaamalla, ja jos sinulla on 6WA -optio niin sen kaistavahdin voi koodata olemaan koko ajan päällä. jolloin tuota nappia ei välttämättä tarvitse.Originally posted by makkis View PostJos löytyy kuolleenkulman vahti, täryratti, kafas ja hud, saako tästä nappipaketista kaikki toimintaan pelkällä koodauksella?
Tuo kysymäsi nappi on BMW Night Vision -optio. Sinullahan on KAFAS.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
On joo 6WA, niin oletinkin että saa ilman nappia koodattua koko aikaiseksi, mutta eipä nuo napitkaan kauheita maksa.Originally posted by JaniLap View PostMielestäni pitäisi saada koodaamalla, ja jos sinulla on 6WA -optio niin sen kaistavahdin voi koodata olemaan koko ajan päällä. jolloin tuota nappia ei välttämättä tarvitse.
Mitäs tuolla night visionilla tekee? Ja toimii kafaksen kautta?
Jotain night vision kameroitahan on munuaisten takana, ei siis mulla ole, mutta osui realoemissa silmään.
Eli saako sitä pelaamaan myös vai tarviiko lisää kameroita?Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Jaahas, tässä asiaa tutkiskeltuani olisi muutama kysymys kaistavahdista.
Itsellä löytyy kafas (etukamera tuulilasissa, lukee liikennemerkkejä). Ei ole ratinlämmitintä eikä vibraa.
Tarvitsen ainakin tuon vibran, mutta mistä tiedän onko minulla sitä ohjainkorttia tuossa ratissa (veikkaan itse että ei ole)? Ja kun oletettavasti ohjaikortti puuttuu niin johtaako se siihen että myös ratin takana (ohjauspylväässä)olevalta liitin / johtosarjasta puuttuu yhteys eteenpäin?
Jos ei ole vibraa ja/tai lämmitystä ratissa ei siellä ole moduliakaan. Vibramoottori, johtosarja ja moduuli voi löytyä järkihintaan käytettynä esim ebay.de. Ja tosiaan liittimestä ratissa todennäköisesti puuttuu pinni vibralle/lämmitykselle.Käyttis: G26 i4 M60
Katselin tuossa szl:n osanumeroita niin numero eroaa ainoastaan high beam assistantin tapauksessa kun viiksen päässä on sille erillinen nappi. Eli voisi olettaa että pinnit vibralle löytyy olipa sitä autossa tehtaalta tai ei. Ohjainyksikön, vibramoottorin ja johdotuksen rattiin joutuu hankkimaan. Täältä löytyy vakioratin vibra ylimääräisenä jos tarvis.BMW F10 520d '10 Alpinweiss III
Tuo valoautomatiikka minulta löytyy. Pitääpä ottaa ratin bagi pois ja katsoa miltä se näyttää.Originally posted by alpine3 View PostKatselin tuossa szl:n osanumeroita niin numero eroaa ainoastaan high beam assistantin tapauksessa kun viiksen päässä on sille erillinen nappi. Eli voisi olettaa että pinnit vibralle löytyy olipa sitä autossa tehtaalta tai ei. Ohjainyksikön, vibramoottorin ja johdotuksen rattiin joutuu hankkimaan. Täältä löytyy vakioratin vibra ylimääräisenä jos tarvis.
Mulla on sport-ratti, kuvien mukaan siinä on hieman erilainen vibra, että mahtuukohan se tuonne?
Omalla kohdallani kun retrofittarin kaistavahdin piti szl vaihtaa koska puuttui pinnit vaikka high beam assistant. #175 eteenpäin Oli szl kahta mallia joko ratin lämmityksellä tai ilman, vibra saa virran samasta kuin ratinlämmitys. Eli ne pinnit merkkas.Originally posted by alpine3 View PostKatselin tuossa szl:n osanumeroita niin numero eroaa ainoastaan high beam assistantin tapauksessa kun viiksen päässä on sille erillinen nappi. Eli voisi olettaa että pinnit vibralle löytyy olipa sitä autossa tehtaalta tai ei. Ohjainyksikön, vibramoottorin ja johdotuksen rattiin joutuu hankkimaan. Täältä löytyy vakioratin vibra ylimääräisenä jos tarvis.
edit. muista kun vertaat niitä osanumeroita niin toden-näköisesti vertailet niitä uusia osanumeroita, se mikä siellä autossa on tehtaalla laitettu voi siis erota tästä koska vanhoja numeroita. Uudemmassa osassa voi siis olla ne tarvittavat pinnit mutta tehtaalla laitetutta ei.Last edited by pyyn0; 03-09-2023, 18:42.-BMW F11 530xd -12
-BMW E60 530dA -04
-BMW E23 735iA -85
Ex
-BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
-BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
-BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
-BMW E39 528i 96
Juu asia voi olla hyvinkin näin. Bmwfanssista katsoin ja osanumeroissa oli ainoastaan erona tuo edellämainitsemani optio.Originally posted by pyyn0 View Postedit. muista kun vertaat niitä osanumeroita niin toden-näköisesti vertailet niitä uusia osanumeroita, se mikä siellä autossa on tehtaalla laitettu voi siis erota tästä koska vanhoja numeroita. Uudemmassa osassa voi siis olla ne tarvittavat pinnit mutta tehtaalla laitetutta ei.BMW F10 520d '10 Alpinweiss III
Kiitos hyvistä neuvoista.
Tsekkasin bagin taakse, virtaliittimestä puuttui pinnit.
Ratissa oli moduuli paikallaan, ainut että se oli vain ratin lämmitykseen tarkoitettu versio:6131 9218380 -> rattilämmitykseen tarkoitetusta liittimestä ei lähtenyt johtoa rattiin, eikä se ollut missään piilossakaan.
Ratin olen siis vaihtanut jo aiemmin.. varmaan laitettu vahinko jossain vaiheessa kiertämään. Johtosarja mielestäni kuitenkin passaa kun se on paikallaan.
Pitääpä etsiä osia jos löytäisi jonkun järkevän hintaisen paketin.
Jos joku joskus tarttee tuommoista rattimoduulia, niin täältä löytyy
Se kaistavahti on kyllä niin turha kuin olla ja voi. Mulla on sellainen eikä se koskaan päällä ole. Kun Suomen uraisilla ja kuoppaisilla teillä ajelee vältellen kuoppia ja uria niin pelkkiä vääriä hälytyksiä se tärisee. Eikä se kuitenkaan korjaa ohjausta jos oikeasti olis menossa metsään..F10 530da xDrive -14
E92 330d -09
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
