F10 Comfort penkin tuuletusongelmaa
  • _Sylin_teri_
    • May 2013
    • 366
    • Suomi finland
    F10 -11
    Eli apukuskin comfort jakkarassa tuuletus ei oikein tahdo pelittää istuinosassa. Vähän penkkiä liikuttelin niin alkoi tuuletin hurisemaan mutta kun vähän kädellä painoi istuinta niin lopetti toimimasta. Vikakoodi 802BB1 oikosulusta/kontaktihäiriöstä. Selkänojassa tuntus toimivan oikein ainakin ylimmäiset.
    Onkohan tuossa pakko irroittaa koko istuin vai saako jotenkin sivusta aukaistua että pääsee käsiksi noihin tuulettimiin?
    Selkänojasta otin takaa paneelit jo irti mutta siellä ei näyttänyt mitään erikoista olevan.
  • _Sylin_teri_
    • May 2013
    • 366
    • Suomi finland
    Tutkailin nyt tuolta alta niin johtoja heiluttamalla tuulettimet menee päälle ja pois, samoin heti kun varaa painoa istuinosalle niin loppuu puhallus. Onkohan tuon istuinosan irroittaminen millasen työn takana?
    • _Sylin_teri_
      • May 2013
      • 366
      • Suomi finland
      Vastaampa itselleni jos joku saman ongelman kanssa painii. Syy löytyi löysästä liittimestä penkin etuosassa keskellä. Johto sukeltaa pehmusteen sisään ja siellä on heti parin sentin päässä liitin. On kyllä huonosti suunniteltu kun ei ole mitään kunnon lukitusta liittimessä.
      Penkin joutu irroittamaan että mahtui tekemään mutta siinä ei kauan mennyt. Viimeisenä kannattaa ottaa etummaiset kiskonpultit pois niin penkki jää taakse ja saa paremmin työtilaa.
      • kokkoby
        • May 2018
        • 3
        • Kauhajoki
        Hyvä apu löytyi täältä.Sama vika oli mulla kuskinpenkin istuinosassa.
        • ptikkala
          • 1580
          Täytyypä tutki omaanikin, kun tuntuu että kovin kytyinen vrt e61 tuuletus
          • kokkoby
            • May 2018
            • 3
            • Kauhajoki
            Vaikka kaikki tuulettimet nyt toimivat ,niin ei puhallusteho mikään iso ole.Jonkinmoista hönkää tulee.
