F10 ilmastointi temppuilee
  • villejan
    • Mar 2018
    • 4
    • Ylitornio
    Moi!
    2010 530D:ssä ilmaantunut talvista ongelmaa. Ilmojen kylmetessä ilmastoninti puhaltaa keskikonsolin puhaltimista suhteettoman kovaa ja muualta tuskin mitään aiheuttaen lasien huurtumisen ja silmien kuivumisen. Jos yrittää ohjata puhalluksen tuulilasiin, alkaa puhaltaa pelkästään toisesta keskisuuttimesta. Vika ilmenee noin 1/3 käynnistyskerroista ja alkaessaan kestää koko päivän. Seuraavana aamuna taas toimii. Manuaalinen ilmastoinnin käyttö tai suuttimien sulkeminen ei kunnolla tehoa, ei ikäänkuin jaksa puhaltaa. Raitisilmasuotimet vaihdoin ilman vaikutusta eikä lumestakaan ole kysymys. Webasto jälkiasennettuna löytyy.
    Muilla tullut samaa eteen? Mikähän tämä voi olla? Lämpötila-anturien vikaa?
  • atcc
    • Oct 2014
    • 373
    Miten on webaston puhaltimenohjaus toteutettu? Jos on joku puhallinmoduli ja siinä jotain vikaa niin ohjailee ilmaa ihan miten sattuu.
    F15 X5 M50d -15
    F11 530dA xDrive -11
    E61 530xdA M-sport LCI -07
    • villejan
      • Mar 2018
      • 4
      • Ylitornio
      Papereissa lukee sisäpuhallinohjauksen SHAM-moduli autoon sopivaksi koodattuna. Webasto on Thermo top evo 5 ja remucilla ohjataan.
      Aika varmasti tuosta kyse. Nyt kun ilmat lämpenee vika ilmaantunut vain yhtenä aamuna parin viikon aikana, vaikka webastoa tulee joka aamu käytettyäkin. Duunipaikalta lähdettäessä ei kertaakaan, ilmeisesti koska aurinko lämmittää. Mahdollisesti liittyy jotenkin tuohon "akku tyhjenee paikallaan ollessa" -vikailmoitukseen.
      • atcc
        • Oct 2014
        • 373
        Lähtisin itse liikkeelle tuosta modulista ja pois sulkea sen vikaisuuden mahdollisuus. Kannattaa vaikka ensin vilkaista sen modulin sisälle ettei ole hapettumaa tai muuta epämääräisen näköistä. Oletko seurannut puhaltaako webaston lämmityksen aikana normaalisti vai tuleeko silloinkin ilma miten sattuu?
        F15 X5 M50d -15
