Varaosia
  • Palomies
    • Nov 2011
    • 192
    • Home
    Varaosia
    Tervehdys.
    Mistä olette hankkineet edullisemmin alkuperäisiä varaosia?
    Marmorilla aika kovia hintoja.
    Hankinnassa, öljy-, moottorin ilma-, raitisilma suodattimet. Ajatuksena laittaa alkuperäis osia, ei tarvike..
    Onko tämä hyvä linkki..?
    http://https://www.autonvaraosat24.fi/
    Kiitos vastauksesta jo etukäteen.
  • PNM2
    • Mar 2015
    • 1131
    Originally posted by Palomies View Post
    Tervehdys.
    Mulla ei ole kokemuksia ko puljusta mutta Yleisen autoaiheisen keskustelun puolella juuri kerrottiin tästä puljusta hieman negatiivistakin palautetta.
    i4 M50
    ex: G30 530e xDrive M-Sport
    ex: F11 525d xDrive
    ex: F11 520d
    ex: E91 318i
      • 10946
      Tervehdys.
      Ensin toteat, että haluat käyttää vain alkuperäisiä osia, mutta laitat linkin kauppaa, joka myy vain tarvikeosia. Menikö multa nyt jotain ohi? :think
      • atcc
        • Oct 2014
        • 373
        Tervehdys.
        Voin suositella bemariosat.fi paikkaa Turussa. Täältä tulee itse ostettua lähes kaikki osat. Jos ei löydy jotain osaa sivuilta laittaa vain viestiä ja osanumeron niin saat nopeasti vastauksen saatavuudesta ja hinnan.
        On toki muitakin esim. Schmiedmann ja KL varaosat
        F15 X5 M50d -15
        F11 530dA xDrive -11
        E61 530xdA M-sport LCI -07
        • Palomies
          • Nov 2011
          • 192
          • Home
          En tunne romuja mitä yritykset myyvät muuta ainakin mainostavat tuote vaihtoehdoissaan "original"..
          Vai tarkoittaako tämä sitä että kyseessä aito Mahlen valmistama tuote..
          Se on totta että automerkit eivät valmista ensimmäistäkään suodatinta, puslaa, vaiheistoa tms. vaan ovat tilaamansa tuoteen kokoonpanijoina..
          Mutta, aiheeseen.
          Onko kukaan tilannut täältä mitään vai olenko tilaamatta?
          Marmorin hinnat ovat melkein nelinkertaisia.
          • Palomies
            • Nov 2011
            • 192
            • Home
            Eli mitä palautetta..
            Osat vääriä, rahat hukassa..
            Kerro
            • pyyn0
              • Jun 2008
              • 1072
              • Fin
              Mutta, aiheeseen.
              Et vieläkään vastannut kysymykseen etsitkö OE, OEM vai tarvike osia?
              Marmoritiskejäkin on erihintaisia jos OE.tä kaipaat esim saksalainen pielmeier kannattaa tarkistaa.
              Varaosa24 ihan ok verkkokauppa kun haluaa ostaa oem mutta sillon pitää tietää mitä on ostamassa ettei osta tarviketta.
              -BMW F11 530xd -12
              -BMW E60 530dA -04
              -BMW E23 735iA -85
              Ex
              -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
              -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
              -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
              -BMW E39 528i 96
              • Kimmo-R
                • Nov 2010
                • 400
                Autodocista itte ostellu. Nykki -20% ale. Taitaa tosin olla ton varaosat24 kanssa samaa puljua, mutta huomannut että docissa halvemmat hinnat. Saa sieltäkin orkkista, mut ilman bemarin leimaa ja katetta. Ja joskus tarttee tosiaan tietää mikä oe valmistaja kyseisessä osassa. Erikoisosat on yleensä oem, mutta saattaa olla uudelleen brändätty. Esim Pierburgin siirtopumpusta oli bemarin logo hiottu pois ja tarra päällä. Kuiteskin sama AE automotiven kun orkkis.
                Kaveri onnistu luurilla tilaan Saksan autodocista, oli vielä halvempaa kun suomisaitilla. Alvi kyllä loppuvaiheessa pomppas 24:ään, mutta hinta ei muuttunut. No kohtahan tolle tulee stoppi että eri maille eri hinnat...
                Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
                --Audiokit.fi--
                BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
                BMW i4 M50 Supercharged -23
                BMW i3 60Ah -14
                  • 10946
                  Mutta, aiheeseen.
                  Eivät ole alkuperäisiä BMW varaosia. Tuo on vaan markkinointi höpinää. Varaosa on alkuperäinen vain, jos siinä on BMW leima ja sitä myydään BMW osanumerolla. Siinä vaiheessa kun jonkun osan hinnassa on nelinkertainen ero, niin pitäisi jo hälyytyskellojen soida. Ei ole noin isot erot hinnoissa alkuperäisissä BMW osissa eri ostopaikkojen välillä (ehkä jossain yksittäisessä osassa voi teoriassa olla, mutta yleensä ei).
                  Eli haluatko niitä alkuperäisiä osia vai et? Jos haluat, niin unohda autonvaraosat24, autodoc jne. Niistä et saa alkuperäisiä osia. Alkuperäisiä osia saat esim. GP, Pielmier Leebmann24 jne. Alkuperäiset osat maksaa sitten huomattavasti enemmän kuin tarvikkeet.
                  Suodattimet voi ihan hyvin ostaa tarvikkeena, kunhan ostaa ne tunnetuilta valmistajalti Mann, Mahle, Knecht jne.
                  Jos osa ei ole alkuperäinen se on tarvike..
                  • PNM2
                    • Mar 2015
                    • 1131
                    Kerro
                    Jos kiinnostaa, menet ihan itse tuonne "Yleisen autoaiheisen keskustelun" puolelle ja luet sieltä asiaa varten avatusta ketjusta.
                    i4 M50
                    ex: F11 525d xDrive
                    ex: F11 520d
                    ex: E91 318i
                    • Pazi88
                      • 11219
                      Joo aito mahlen valmistama osa. Siellähän lukee vielä erikseen: "Samanlainen OE numero (vain vertailua)"
                      Mutta kun marmorilta käy esim. m5x koneeseen hakemassa öljynsuodattimen, se on 1:1 sama mahlen suodatin, minkä tarvikeliikkeestä saa mahle merkkisenä, kuten tuoltakin saa. OEM osa se ei ole, mutta OEM osaa vastaava. Sitten taas voidaan olla montaa mieltä onko ne oikeesti samoja, mutta minä ainakin olen tyytyväisenä laitellua utooni mahlen suodattimia, lemförderin alustanosia jne. eikä ole ollu ongelmia.
                      Varsinaisia OEM osia sitten saa halvemmalla tilattua täältä esim. jos suomen merkkitiskin hinnat tuntuu korkeilta: https://www.bmwautoparts.net/
                      Instagram, YouTube kanava
                      • pyyn0
                        • Jun 2008
                        • 1072
                        • Fin
                        Mene nyt off topiciksi mutta valaiskaa minua, että asiaan saadaan lopulinen selvyys.
                        Tällä foorumilla käytetään termistöä OE ja OEM niin kuin ne olisi sama asia.
                        Itse olen mieltänyt asian niin että OE on bemarin alkuperäinen tuote ja OEM on sama tuote ilman bmw logoja, ns bulkkituote.
                        Tähän tyyliin:http://www.bimmerzone.com/category/T...ricks_OEM.html
                        onhan tää tällästä yhden kirjaimen nussimista, mutta mielestäni sillä on ero myydäänkö marmoritiskillä oe.tä vai oem:ää.
                        -BMW F11 530xd -12
                        -BMW E60 530dA -04
                        -BMW E23 735iA -85
                        Ex
                        -BMW E39 528i 96
                          • 14578
                          Juurikin nuin.
                          OE = Original Equipment
                          OEM = Original Equipment Manufacturer
                          • Laku
                            • 17575
                            Ja tuo bmwautoparts on nykyään hurjan kallis. Tuo esim. öljynsuodatin GP:ssä 15€ ja bmwautopartsilla yli 30€....
                              • 14578
                              Ei yksi tuote hirveitä kerro, itsekkin vertaillu, mutta joku toinen tuote onkin sitten toisinpäin.
