F10 softan päivitys
  • MazterI
    • Mar 2004
    • 312
    F10 softan päivitys
    Semmoinen tuli mieleen että onko mistään nähtävissä mitään listaa siitä mitä softapäivityksiä autoon on tullut? Eli itsellä on 2011 mallin auto, jonka entinen omistaja on huollattanut merkkiliikkeessä, mutta siihen ei ole koskaan tehty mitään softapäivityksiä (tämä koski myös idrivea ja navia jotka toki nyt ajantasaistettu).
    Nyt oikeastaan se kysymys on että kannattaa tuohon päivittää kaikki mahdollinen softa, ja mitä se auttaisi? Ilmeisesti on toki kiinni sekä koneesta että varusteista, mutta onko tähän jotain nyrkkisääntöä? Lisäksi olisi tietysti hauska tietää mitä päivitykset tuo mukanaan...
    Auto on siis bensa (523) ja automaatti.
  • Dunky
    • 4929
    • Kotka
    Ei ole mitään listoja. Ei nämä päivitykset ole samamanlaisia bugi fixejä kuin esim Windows puolella on totuttu näkemään. Korjaa mitä korjaa mutta eikö ohjelmien kannata olla sillä tasolla mille ne on mahdollista päivittää, ei ne huvikseen niitä softia päivittele...
    • jukkaksa
      • Nov 2016
      • 34
      • Lohja
      Mulla f11 530d -2011.Auto käy lämpimänä tyhjäkäyntiä välillä "hyrskyttäen".Kuulemma tyyppivika alkupäähän mallissa.Kun ajaa uudet softat moottorin ohjaimeen loppuu hyrskytykset.Onko muilla tietoa asiasta?
      • ptikkala
        • 1568
        Kyllä nuo kannattaa päivityttää ajantasalle.
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2855
          N57-koneen alkupään softassa on käyntihäiriötä aiheuttavaa bugia ja tosiaan softapäivityksellä korjaantuu. Sen sijaan jos autossa ei ole mitään vikaa, niin kannaattaako sitä silloin korjata?
          • jukkaksa
            • Nov 2016
            • 34
            • Lohja
            Miksi ei kannattaisi,vaikka ajoittaista tuo on.?Ajattelin käydä
            ottamassa teho softan autoon.Ja kun auto optimoidaan tehokkaammaksi,ongelma ei poistu,vaan ajan saatossa
            voi jopa pahentua.
            • Dunky
              • 4929
              • Kotka
              Hae viimeisin softa niin optimoija väsää siotä voiman paskoo niin ei tarvi miettii sen päivitystä enää, koska eikhää näistäkii ole jo suurimmat ongelmat korjattu jo
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2855
                Totta kai kannattaa koska autossa on vikaa mikä korjaantuu softapäivityksellä. Lisäksi tosiaan vika pahenee virityksen jälkeen. Kirjoitin että ehjän auton korjaamisessa ei ole järkeä, tämä auto ei ole ehjä.
                • jukkaksa
                  • Nov 2016
                  • 34
                  • Lohja
                  Niin,sitähän sinä tarkoitit 😊.Eiköhän muutenkin parane kulkupuoli. 👍
                  • Makro86
                    • Apr 2013
                    • 146
                    • Eurajoki
                    Ite en oo omassa moista huomannu ja vakio on. Tosin kylmänä kuuluu kuskin alapuolelta pakoputkesta ikäänkuin resonointia/helinää. Mikähän siellä keskellä putkistossa tommosta vois pitää. Lämmetessään ok. Mihinkään ajoon yms tuo ei vaikuta ja kylmänä jos painaa vähänkin kaasua ni helinä loppuu...
                    **Myynnissä F11 korisarja halvalla**
                    Nykyinen: Bmw 225xe vm. -16 f45
                    Ex: Bmw 530D vm. -11 f11
                    Ex: Bmw 530i vm. -07 lci e61
                    Ex: Bmw 530Da vm. -99 e39.
                    • makebm5
                      • May 2009
                      • 1233
                      • Kainuu
                      2011 mallinen tuo omanikin ja alkuperäisillä softilla oli. Nyt päivityksen jälkeen vaihteisto toimii selvästi huomaamattomammin ja kone reagoi terävämmin kaasuun. Akku herjojakaan ei tullut sen mitä pakkasia ehti olla päivityksen jälkeen.
                      BMW i4 M50, BMW E89 35is
                      Ex E39 M5,335i E92, F10 535i, F01 730d, M550d, F01 750d, F13 650i, G11 730xD, E93 335i, G30 530e
                      • Makro86
                        • Apr 2013
                        • 146
                        • Eurajoki
                        Missä ja ketä näitä tämmösiä päivityksiä tekee? Satakunnalla vaikutan, toki voin kauemmaksikin lähteä, etenkin jos ko. homma ei kestä mahottomia
                        • makebm5
                          • May 2009
                          • 1233
                          • Kainuu
                          Ainakin merkkiliikkeet tekee. Ilmeisesti myös muutama foorumilla oleva "koodaaja" mutta sen tarkemmin niistä en osaa sanoa.
                          • jaki
                            • Sep 2003
                            • 2978
                            • Uusimaa
                            Tehdään niitä meilläkin, ja ihan virallisesti eikä millään virisversioilla.
                            • suppari
                              • 4049
                              Katso allekirjoitus ja soittele
                              P:0409699000
                              huollot/korjaukset!
                              BMW E&F sarjaan.
