F11 osa moduuleista ei vastaa (Ista)
  • Venom
    • 623
    Mistähän lähtisi selvittämään vikaa, kun tuoreesta kulkineesta rupesin vikakoodeja katsomaan niin seuraaviin moduuleihin ei saa yhteyttä: DDE, VTG, KOMBI, ZGM, FRM ja JBE.
    Antaa myös flexray no message herjaa ja CF2501 vikakoodia (No message, receiver EGS, transmitter AHM) .. Oletettavasti vika on siis tuossa flexray väylässä, mutta mistähän sitä lähtisi haarukoimaan?? Auto toimii kyllä moitteettomasti eikä herjaile mitään..
    Kiitos jo etukäteen!!
  • Venom
    • 623
    Jahas.. toisella istalla kaikki moduulit vastaa, eikä muita vikakoodeja kuin tuo cf2501 näkynyt.. mikähän se tuo lie??
    Omituista kyllä, että muuten ista toimii moitteettomasti, mutta ei vaan saa yhteyttä noihin tiettyihin moduuleihin.. liekkö joku paska versio..
    • arska86
      • Jan 2008
      • 309
      Oliko varmasti virrat päällä, kun koitit ekan kerran?
      • Venom
        • 623
        Juu oli kyllä, kokeilin aika monesti sekä enet, että usb kaapelilla ja välissä vielä otin akusta piuhan irti, että sai virrat hetkeksi pois joka paikasta.. vaihdoin sitten konetta missä eri versio istasta niin heti lähti rokkaamaan..
