Vikavaloa aamulla tauluun
  • Kosta87
    • Jul 2013
    • 178
    F11 autoon aamulla kunnon vikavalo show. Ratti jäykkä a mittaristosta toimi vain kierrosluku lämmöt ja diesel.
    Voiko tämä nyt johtua CA kahvoista? Lueskelin että jollain on sytyttänyt tied mitä tauluun.. näkeekö vikakoodeista mikä kahva?
    Kaikki ilmotukset eivät ole tuossa kuvassa vaan osa kuittaantu pois..
  • salmol
    • Feb 2013
    • 244
    Originally posted by Kosta87 View Post
    F11 autoon aamulla kunnon vikavalo show. Ratti jäykkä a mittaristosta toimi vain kierrosluku lämmöt ja diesel. Voiko tämä nyt johtua CA kahvoista? Lueskelin että jollain on sytyttänyt tied mitä tauluun.. näkeekö vikakoodeista mikä kahva? Kaikki ilmotukset eivät ole tuossa kuvassa vaan osa kuittaantu pois..
    Veikkaan että akku on finaalissa. Milloin akku vaihdettu? Jos vanha, niin vaihda tai lataa täyteen.
    Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
    • Kosta87
      • Jul 2013
      • 178
      Akku vaihdettu talvella, mutta akun kokoa ei silloin koodattu. Autolle kerrottu kyllä että akku vaihdettu..
      • salmol
        • Feb 2013
        • 244
        Oletko katsonut jännitteet piilovalikosta tai yleismittarilla? Löysin tällaisen taulukon, joka kylläkin taisi olla lyijyakulle:
        Ominaispaino Lepojännite Varaustila
        1,28 12,72 V n. 100%
        1,25 12,54 V n. 85%
        1,22 12,36 V n. 70%
        1,18 12,12 V n. 50%
        1,16 12,00 V n. 40%
        1,13 11,82 V n. 25%
        1,10 11,64 V n. 10%
        1,00 11,04 V n. 0%
        Uusi akku antaa käytännössä napajännitteen 12,9 - 13,0V latausta seuraavana päivänä (+/-0,1V) ja laskee siitä 0,1V päivässä jos ei lataa.
        • Puuankkuri
          • 161
          • Ylöjärvi
          Oman kokemuksen perusteella sanoisin että CA-kahvat on kyseessä, ainakin itsellä syttyi kaikki nuo herjat ja pari viä lisäksi kun CA-kahva meni oikkariin.
          Oli miten oli mutta näin on
          • Kosta87
            • Jul 2013
            • 178
            Noista vikaherjoista puuttuu joku 3kpl mitä tossa kuvassa. Muutama sammui moottorin sammuttua.
            Millä sait nuo vikkoodit pois? Kuittaamalla? Otin kahvat pois pelistä jokaisen.
            Tälläisiä vikakoodeja jäi vielä vaikka koodit nollasin.
            • H3nu
              • Feb 2014
              • 252
              • Hämeenlinna
              Se kahva on polttanut sulakkeen ja aiheuttaa noita vikoja. Viisaammat valaiskoon, että mikä sulake se on. Itse en muista muuta kuin, että löytyy hanskalokeron takaa :think
              BMW F82 M4 -16
              BMW F20 116d M-sport -14
              Aprilia Dorsoduro 900 -20
              Sea-Doo RXP300RS -16
              • Kosta87
                • Jul 2013
                • 178
                Jos näin on niin olis iso apu jos joku muistaisi minkä sulakkeen kahva polttaa.. Edit; onko se tuo F2 sulake?
                • Kosta87
                  • Jul 2013
                  • 178
                  Sulake F2 palanut hanskalokerosta. Nyt kaikki kunnossa.
