BMW F10 535D x-drive vikakoodeja
  • Palomies
    • Nov 2011
    • 192
    • Home
    Tervehdys.
    Löysin autosta vikakoodeja. Auto toimii käy ja kukkuu..
    Mistä aloittaisi vai tarviiko tehdä mitään..
    Koodit.
    Fault code: 25CE00
    Fault explanation: Boost pressure sensor, range: upper physical limit exceeded.
    Fault code:279800
    Fault explanation: Active-Kuehlluftklappen, Diagnoserueckmeldung: Fixed stop detected open too early.
    Fault code: 801C10
    Fault Explanation:
    Demand reset terminal 30F Alarm Clock
    Fault Code: 801C11
    Fault Explanation:
    Request shutdown terminal 30F Alarm Clock
    Fault Code: 801C15
    Fault Explanation:
    Faulty asleep at 30B
    Fault Code: E0940A
    Fault Explanation: Embassy (dimming, 0x202) is missing, the receiver GWS (PT-CAN), transmitter FRM (PT-CAN)
    Kiitos vastauksista ja avusta jo etukäteen.
  • Kimmo-R
    • Nov 2010
    • 400
    Nää on näitä Carlyn "infokoodeja" mitä tulee millon mistäkin jos vähän akun jännite käy alhaalla jne. Kyllä se sit näytössä kertoo tai moottorin merkkivalo syttyy jos jotain oikeaa vikaa tulee. Ei muutaku kovaa ajoa.
    Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
    --Audiokit.fi--
    BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
    BMW i4 M50 Supercharged -23
    BMW i3 60Ah -14
    • Palomies
      • Nov 2011
      • 192
      • Home
      Ok.
      Kiitos vastauksesta.
