F11 Vaihdelaatikko korjattu - ongelma
  • degneva
    • Jan 2011
    • 34
    • Hki
    Vaihteisto hajosi ja lähetin sen Recrolle korjattavaksi. Vaihteisto viimein saapui ja korjaamolla laittoivat sen paikoilleen, mutta ei löydy vaihteita. Tarvitseeko vaihteisto koodauksen vai mistähän kiikastaa?
    Kukahan tekisi em. koodauksia Etelä-Savon suunnilla?
    F11 530d 2010
    (edit): loota koodattu, iso kiitos JW Service!
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Jos se sama laatikko on niin ei tarvi koodausta, adaptaatioiden kuittauksen ja tietysti ylipäätänsä vikakoodien kuittauksen.
    Jos vaihteet eivät nyt kytkeydy pääle vikaa lienee ajonestossa. Se johtuu joko siitä että vaihdelaatikko ei ole sama tai ajonesto on jollakin tapaa sekaisin.
    Tai sitten se vaihdelaatikko on rikki...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • degneva
      • Jan 2011
      • 34
      • Hki
      Moi, kiitoksia vastauksesta.
      Miten tämä adaptaatioiden kuittaus tapahtuu?
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        Testerillä, mielellään BMW:n istalla mutta kai se jollain muillakin onnistuu...
        Mutta ei se vaihteiden kytkeytymiseen auta.
        • degneva
          • Jan 2011
          • 34
          • Hki
          INPA löytyy, saanee silläkin nollattua?
          Vaihteistohuolto tosiaan tehtiin Recrolla ja vaihteisto on sama kuin ennen. Ajonestossa vika ei ilmeisesti ole kun auto kuitenkin lähtee käyntiin(?).
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            Ei ajonesto estä käyntiin lähtöä ko. mallissa vaan se estää vaihteen kytkemisen... Ajoneston pitää täsmätä auton ja laatikon välillä muuten laatikko ei anna kytkeä vaihdetta päälle.
            Kai autosta on vikakoodit luettu kunnon testerillä? Inpa on vähän vanha, tuskin löytyy kaikkia skriptejä joilla saa kunnolla koodit luettua?
              • 9232
              Kurkkaa nyt kuitenkin täsmääkö VIN laatikon ohjausyksiköllä (EGS).
              • janilind
                • Nov 2017
                • 166
                Jos mekatroniikka on vaihdettu huollon yhteydessä niinkuin oletan niin pitää koodata. Itelle tuli recrolta uusi troniikka ja merkkarilla piti asentaa tuon koodauksen takia. Itelle recro tarjos rebuildia tehdaskorjatulla mekatroniikalla, siitä epäilen että on vaihdettu..
                2011 530d x-drive
                2010 Skoda Superb combi 1.8tsi dsg
                  • 9232
                  Juuri tätä minä hain, että onko myös mekatroniikka (sisältää ohjainlaitteen) korjattu vai uusittu.
                  • degneva
                    • Jan 2011
                    • 34
                    • Hki
                    Kuitissa lukee automatic transmission rebuild - eli tarvitsee siis koodauksen. Pystyykö tuota itse koodaamaan? Jos pystyy, niin kukakohan tekee koodauksia Etelä-Savon alueella? Korvausta vastaan luonnollisesti.
                      Kyllä pystyy joku foorumilainen hoitamaan tuon. Kannattaa kysäistä oman alueen puolelta: https://www.btcf.fi/forum/forumdisplay.php?f=71
