Sport Display
  • vito75
    • Sep 2017
    • 42
    • Vaasan Lääni
    Sport Display
    asetin carlylla F11:seen sport displayn näkyville, se ei siis aiemmin iDrivessa ollut. nyt näkyy.... mutta ajossa ei viisarit värähdä . missähän vika?
    BMW 535DA F11 Individual ll 383/720 , BMW 320Cab e46
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2860
    Autossasi on vanhempi 225 kilowattinen moottori, kyseisen moottorin moottorinohjainlaite ei tue sport displayta. Sama koskee 180kw 530d -autoja.
    • janilind
      • Nov 2017
      • 170
      Böntti puhunee asiaa.. Mullekkin autoon koodas aikanaan tuon päälle, mutta ei toiminut - auton softat päivitettiin merkkarilla taannoin mekatroniikan asennuksen yhteydessä niin sen jälkeen sain itse ton koodattua päälle. Mulla siis 190kW versio koneesta..
      2011 530d x-drive
      2010 Skoda Superb combi 1.8tsi dsg
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2860
        Joo tosiaan voi olla myös softaversiosta kiinni, tämä on kuitenkin melko harvinaista.
        • vito75
          • Sep 2017
          • 42
          • Vaasan Lääni
          niin selvennyksenä siis...eli tuota ei saa toimimaan tässä 220kw autossa mitenkään muuten kuin moottoriohjainboksin vaihdolla? eli käytännössä ei..
          • Ceeray
            • 1400
            No eipä noille näytöille ole kuin kuriositeettiarvo.. kerran pari vilkassu.
            • Laku
              • 17663
              +1. Hauska lelu teinille ja lippispojulle, ei mitään käyttöä minulle.
              • retro
                • Jan 2009
                • 16
                Moi,
                Koska mulla on lippis, niin kiinnostaisi saako tuon skaalausta koodattua uusiksi. Mulla F11 B47 518d, johon koodattu sport display näyttää muistaakseni 160hp/400nm. VolvoTdi:n käsittelyn jälkeen kumpikin mittari pohjaa parin tonnin hujakoilla, niin voisi olla aiheen syöttää niihin uudet maksimiarvot.
                Jostain muistelin lukeneeni, että voisi olla mahdollista, mutta tuota ohjetta en ole enää löytänyt.
                • VolvoTDi
                  • Jun 2006
                  • 1576
                  • Tampere - Pori
                  Originally posted by retro View Post
                  Moi,
                  Sen saan suoraan tehtyä moottorisoftan puolelta. Eli tehdään siis pikku päivitys, oleppa yhteydessä.
                  Check:
                  Tampere 044-5867096
                  • Laku
                    • 17663
                    Tämäpä oli uusi tieto, luulin, että tekemätön paikka .
                    • bmw323it
                      • Mar 2008
                      • 1897
                      • N/A
                      Onkohan tuon näytön lukemilla mitään tekoa todellisuuden kanssa?
                      Nyt:
                      BMW X3 xDrive30e (g01)
                      BMW 335i (e90)
                      BMW 323iC (e36)
                      BMW 850i (e31)
                      BMW 320i (e30)
                      Golf GTE
                      • VolvoTDi
                        • Jun 2006
                        • 1576
                        • Tampere - Pori
                        Ei juuri ole, riippuu miten skaalaus on tehty.
                        Check:
                        Tampere 044-5867096
                        • retro
                          • Jan 2009
                          • 16
                          Hyvä. Soittelen, kun olen liikenteessä siellä päin. Kiitos!
                          • opsi
                            • 33
                            M550d
                            Miten sais koodattua vääntömittarin näyttämään yli väännön raja-arvon 760nm.
                            • fraatti
                              • 4666
                              Mittarin lukemat ovat peräisin moottorinohjaimelta. Niitä ei siis saa muutettua koodaamalla vaan se vaatii moottorinohjaimen muokkaamista. Osa softantekijäistä osaa muuttaa sieltä tarvittavat paikat.
                              F11 535dX LCI
