F11 2012 Bluetooth ongelma
  • N54
    • Dec 2012
    • 533
    • Satakunta
    ^Kokeiles sitä Idrive rullan vieressä olevaa Option nappia.
    • VilleP
      • 2781
      Ei kun menet laitteen päälle ja painat options nappia joikkarin alapuolelta.
      Edit:hidas
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • Kahimooni
        • Apr 2017
        • 130
        Edit:hidas
        No niin, kiitoksia! Enpä älynnyt tuota vaihtoehtoa vaikka googlettelin. Nyt sain ruksin mun kännykän audio-ruutuun josta se oli dropannut pois itsekseen.
        -K
        • sportpug25
          • Feb 2013
          • 377
          -K
          Itsellä droppaili jos oli puhelin ollut kyynernojan alla olevassa usb-paikassa latauksessa. Järjestäen sai käydä laittamassa rastin takaisin ruutuun tuon jälkeen.
          • Kahimooni
            • Apr 2017
            • 130
            Okei, tuo täsmää. Jotain tuollaista taisin itsekin pohtia.
            -K
            • jano85
              • Oct 2008
              • 188
              • Kauhava
              Kansikuvat ei näy
              Eli itsellä ei varsinaisesti liity bluetoothiin kun samaa tekee myös usb:n kautta. Eli spotifyn kappaleiden kuvat ei jostain syystä aina näy auton näytöllä. Kokeillut jo parittaa bluetoohin uusiksi eikä auta ja ei toisaan toimi sen paremmin usb:n kautta. Väillä toimii ja välillä ei. Onko kokemuksia ja mistähän voisi johtua?
              G31 M550d -18
              E93 330d -09
              exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5459
                • FI
                Ootko koettanu asentaa Spotifytä puhelimeen uusiksi, jos siellä päässä ois joku synccausongelma?
                • jano85
                  • Oct 2008
                  • 188
                  • Kauhava
                  Spotifyn kokeillu asentaa uusiksi ja ei vaikutusta. Oli puhetta kun yhdellä tutulla on F30 ja siinä sama juttu tullut lähiaikoina. Eli taitaa olla spotifyn sovelluksessa joku päivitys kun samat oireet samaan aikaan.
                  Lisäyksenä tähän vielä niin kuvat tulee näkyviin kun kappaleen alussa napauttaa alkuun jolloin kappale alkaa alusta ja kuva tulee näkyviin. Samalla myös kappaleen pituus ei toimi oikein jos kuvaa ei näy.
                  G31 M550d -18
                  E93 330d -09
