N53B30 Ohjelmointi
  • E46Ci
    • Jun 2016
    • 1
    N53B30 Ohjelmointi
    Hei!
    Onks joku ohjelmoinnut oman 523i? Eli kysessä sitten see 205hp kone.
    Paljon siitä saa irti pelkällä ohjelmoinilla?
    150 kW (204 HP) at 6,100 rpm
    160 kW (218 HP) at 6,100 rpm
    190 kW (258 HP) at 6,600 rpm
    200 kW (272 HP) at 6,700 rpm
  • suppari
    • 4048
    Olen tehnyt useampia, 270hp tulee käytännössä aina.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • pablo
      • Dec 2005
      • 732
      Siis 523:sta 270 heppaa?
      -Anssi
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        -Anssi
        Kyllä niistä saa, kun ilmeisesti ovat hyvin pitkälti sama tekniikka 150kw vs 200kw, eli lähinnä softa eroa.
        200kw ei sit enää paljoa saada lisää nipistettyä.
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • JanskiAWD
          • 203
          • S:t Karins
          Olisi mielenkiintoista nähdä eroaako vakion (200kW) ja ohjelmoidun (150 -> 200kW) N53B30 koneen teho/vääntökäyrät miten paljon toisistaan.
          200kW versiosta löytyy imusarjasta DISA -venttiileitä 2kpl.
          150kW versiossa niitä ei ole.
          DISA is used also in other/previous BMW engines, not only N43/N53, so here we will mention only nuances, which are topical exactly for these engines. In the image: location of DISA valves of N53B30 O0 In the image: status of DISA valves for N53B30 O0 (the most powerful version, installed […]
          :think
          e92 "330"xiA M-sport
          Mini Cooper R50
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            :think
            Tuolta sivustolta lainattu:
            0 piece: N53B30 U0 (160kW)
            2 pieces: N53B30 O0 (200kW)
            Intake manifold, number of DISA valves and software version are only differences between N53B30 U0 and O0.
            Imusarjassa on varmasti eroa koska toiseen tulee 2kpl disaa kiinni, mutta todennäköisesti myös imusarjan virtaavuudessa on eroa.
            Joten vääntökäyrä on varmasti hyvin erilainen noiden kahden kesken.
            Oisko supparilla jakaa molempien versioiden käyrää? Mieluiten vakiona sekä softattuna.
            • pablo
              • Dec 2005
              • 732
              Jaa enpäs hoksannutkaan, et nää n53:set on tilavuudeltaan samoja. Vähä toi topicin alotuskin sekotti, kun puhuttiin n53b30:stä ja samaan aikaan 523:sta.
              -Anssi
              • suppari
                • 4048
                530 käyrää ei tietty ole kun en ole softannutkaan mutta 23 löytyy kyllä. Koitan huomenna muistaa.
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • JanskiAWD
                  • 203
                  • S:t Karins
                  Tässä 218hp ja 272hp käyrät.
                  Kuvan 272hp on alunperin 218hp johon vaihdettu imusarja (+disat) ja softa.
                  Pitäisi vastata vakio n53b30 272hp käyriä (esim 330i ja 530i).
                  DISA -läppien toiminta näkyy 272hp käyrissä selvästi.
                  Mini Cooper R50
