Takaluukun jalkatunnistus
  • vito75
    • Sep 2017
    • 42
    • Vaasan Lääni
    Kirjoitan tänne saman kysymyksen kuin toisellekkin foorumille, jos täällä asiasta tiedettäisin paremmin:think
    mikäli on automaattinen takaluukun aukaisu... niin onko myös toiminto "jalka puskurin alle ja luukku auki" silloin tai voiko sen aktivoida?.. vai vaatiiko erikseen jonkun anturin puskurin alle?
    olen potkinut puskurin alle tuloksetta niin, että naapurit varmasti ajattelee että nyt se on tullut hulluksi..
    eli onko jalan tunnistus kameralla vai jollain muulla anturilla? autoni on 2011 comfort access ja siinä on luukun automatiikka muttei jalkatoimintoa.
    voiko sen retrofitata? auto menee optimointiin parin viikon päästä ja siinä yhteydessä varmaan voisi tuonkin laittaa jos se on mahdollista... ja ehtisi jonkun anturin hommata jos sellaisen tarvii
    BMW 535DA F11 Individual ll 383/720 , BMW 320Cab e46
  • sportpug25
    • Feb 2013
    • 377
    Se sun kosla on liian vanha. Tuli seuraavalle mallivuodelle. Joku fiksumpi vastaa, jos retrofit onnistuu.
    • Rulla
      • Jan 2008
      • 80
      • Porvoo
      Nimimerkki jaki kirjoitti omasta retrofit kokemuksestsaan artikkelin pappaklubin lehteen joku aika sitten. Hän ainakin onnistui tuossa. Muistaakseni hänen autonsa on F11 ja 2011. Kysäisepä häneltä jos ei tätä keskustelua huomaa.
      E70 3.0d -07
      Entiset: E61 535dA -05, F07 530dx, Semi-Voll -10 : E60 530iA -06 :Z3 1.9 -96 : E36 316ti -96 : E32 735iA -91 : E32 735iA -88 : E60 530dA -04 : E28 520i -84 : E46 320dA -03
      • pyyn0
        • Jun 2008
        • 1075
        • Fin
        Vuoden 2011 Comfort accessista puuttuu tuo takaluukun smart opener, joka tuli vasta 2012 jälkeen valmistettuihin autoihin, joten aika turhaan saat sitä jalkaa heilutella.
        Sen voi retrofistata ja aika helpostikkin. Ei vaadi kuin kolme piuhaa, virta maa ja väylä sekä pienen ohjainyksikön ja pari anturia puskurin sisälle . Toki koodaus sit päälle.
        -BMW F11 530xd -12
        -BMW E60 530dA -04
        -BMW E23 735iA -85
        Ex
        -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
        -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
        -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
        -BMW E39 528i 96
        • vito75
          • Sep 2017
          • 42
          • Vaasan Lääni
          Kiitos tästä!
          Tuolla "smart opener" termillä löytyykin juttua aiheesta.
          tässä on näitä osia listattuna . mitään siis ei ole valmiina vaan nuo kaikki tarvii? muistelisin että jossakin olisi ollut juttua että tämä varuste ja vetokoukku olisi hankala yhtäaikaa? pitääkö paikkaansa?
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            Vaatiiko tuo comfort accessin vai voiko asentaa myös ilman ca:ta olevaan autoon?
            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
            • pyyn0
              • Jun 2008
              • 1075
              • Fin
              Jos haluaa tehtä tehtaan osilla niin niin tarvitsee ca:n. Nuo jälkiasennettavat ei tarvitse.
              -BMW F11 530xd -12
              -BMW E60 530dA -04
              -BMW E23 735iA -85
              Ex
              -BMW E39 528i 96
              • MajorDrake
                • 7590
                • Jyväshyvä
                Ei ole ongelmaa jos koukku ei ole paikallaan. Kiinteän koukun kanssa voinee tulla ongelmia, ei ole kokemusta kun olen pelkkiä irroitettavia asentanut...
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • Palomies
                  • Nov 2011
                  • 192
                  • Home
                  Entä kääntyvällä orkkis koukun kanssa, mahdollista asentaa?
                  Mitä muuta porukat asentaneet jälkikäteen..?
                  -maailmalla ilmeisesti night vision asennettu sekä kuolleenkulman varoitin.
                  Kiinnostais kanssa tuunata nämä omaan.
                  • MajorDrake
                    • 7590
                    • Jyväshyvä
                    Onhan noita kääntyvän koukun kanssa tehtaaltakin saanut, ei ongelmaa jos koukku on sisällä.
                    Night visioniin ei kannata panostaa, osat maksaa maltaita ja oikeasti varuste on aika turha.
                    • vito75
                      • Sep 2017
                      • 42
                      • Vaasan Lääni
                      mitähän nuo osat kustantaa... mulla on tässä kuussa varattu aika merkkihuoltoon tuulilasin kameroiden kalibroinnille (tuulilasi vaihdettu) niin siinä samoilla tulillahan kaupanpäälle voisi koodata käyttöön.... carlylla ei varamaan tee mitään tässä asiassa.
                      • Boiga
                        • 1773
                        • Ylöjärvi
                        Mulla on hyllyssä ylimääräisenä tuohon smart open varusteeseen kaikki osat. Muistaakseni kaksi antennia sekä moduuli, ne kytketään korimoduuliin tms ja koodia perään. On BMW alkuperäiset muistaakseni. Jos jotakuta kiinnostaa niin voin katsoa osat. Piti ex f01 laittaa mutta siinä olisi pitänyt vaihtaa tämä kyseinen moduli johon varuste kytketään kun oli niin vanha. Kaikkiin f1x sen saa kytkemällä joissa ca tehtaalta.
                        • vito75
                          • Sep 2017
                          • 42
                          • Vaasan Lääni
                          liittyen kuskin jalkatilassaolevaan takaluukun aukaisunappiin.... kokeilin eilen carlylla koodata luukun kyseisellä napilla suljettavaksikin... en mistään sitä löytänyt.
                          eli oliko se niin että carlylla toiminnon saa sen tehtyä? mikä moduli ja mikä toiminnon nimi on listalla?
                          vai oliko niin että koodaus täytyytehdä jotenkin muuten?
                          • ylppy77
                            • Jun 2018
                            • 5
                            Oma f10 535 tullut tehtaalta 12/2011 ja siitä kyllä löytyy tuo smart opener
                            • MajorDrake
                              • 7590
                              • Jyväshyvä
                              9/2011 taitaa olla ratkaiseva ajankohta valmistumisen kannalta...
