F11 HUD ei toimi
  • MazterI
    • Mar 2004
    • 312
    F11 HUD ei toimi
    Moro, mistähän voisi vikaa etsiä kun F11 hud antautui. Vikakoodiksi tulee aina kun hudin koittaa käynnistää niin muistaakseni KOMBI moduuliin joku ihan ”connection lost”.
    Myöskään bimmerlink/bimmercode ei löydä koko HUDin modulia (eikös sille ole omansa)? Onko moduli särki, onki näitä mennyt muilta ja mistä hitosta koko moduli löytyy? Omaa sulakettahan tälle ei kai ole.
  • MazterI
    • Mar 2004
    • 312
    Jatkona tälle että merkkiliike totesi että HUDin yksikkö on kuollut. Uusi vaihtoineen päälle 3kiloa.
    Onko noi hudi yksiköt korjattavissa, vai pitääkö jostain jälestää käytetty? Vaihtohan vaatii kojelaudan purkamisen jne. Kokemusta on vain E60:ssä, onko F-sarjalaisessa paljon isompi homma?
    Jos löytäisi käytetyn hudin, niin mitenkäs koodaus? Pitääkö tehdä erikoisia temppuja kun on eri autosta?
    • ptikkala
      • 1579
      Eiköhän nuo hudit mene käytetystäkin. 500e huiteilla pyörii. Uusi paikoilleen ja koodia perään. Täysväri hud pyörii samassa hinnassa.
      • MazterI
        • Mar 2004
        • 312
        Mistäs tuommoisen löytää 500e hintaan? Itse en löytänyt ainakaan eBaystä kun 800-900e hintaisia rakkineita lähtökohtaisesti...
        Vaihtohomma näytti olevan ihan tehtävissä, että jos jostain tuommoisen unitin sopivasti löytää niin saattaisi kiinnostaa.
        • ptikkala
          • 1579
          • MazterI
            • Mar 2004
            • 312
            Oho. Kiitti. Oma puusilmä ei tätä(kään) ebaystä löytäny.
