Mistä ad/dd takaiskarit f11 535d
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Tarvis jostakin iskarit ei oo enään uuden veroiset kyyti takana paljon pehmeämpää kuin keulassa .
    Onko ideoita mistä löytyy , marmorilla lähes 1500€ pari
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • karis79
    • Oct 2007
    • 145
    Ootko kattonu tuolta original partsilta saksasta? Ei ole itsellä kokemusta mutta muistan kun joku mainitsi paikan täällä
    F11 530xd 11/11
    E39 530d 05/03
    • atcc
      • Oct 2014
      • 373
      Kysäseppäs bemariosat.fi
      F15 X5 M50d -15
      F11 530dA xDrive -11
      E61 530xdA M-sport LCI -07
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        Aloitan tällä
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • MajorDrake
          • 7590
          • Jyväshyvä
          Onko vanhat vuotaneet? Yleensä se on syy miksi pitää vaihtaa...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • veku
            • 6324
            • P-Pohjanmaa
            Juu talvirenkailta kun vaihdoin kesärenkaille niin huomasin hikoilun,vaihdatin heti kaikki suojakumit mutta eipä se enään auttanut
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • Björkka
              • Jan 2012
              • 45
              AD/DD iskarien ohjelmointi
              Tänään hain postista paketin, jossa uudet takaiskarit ja ’suojakumit’ (=auxiliary shock absorber). Hubauer.de takaiskarit hintaan 445€/kpl.
              Mites kun noi laitan paikalleen, niin minkälaista on kyyti ennen koodausta? Olen antanut itseni lukea täältä, että uudet pitää koodata, käytetyt menis heittämällä. Mietin tässä, että minkälainen kyyti on ajella koodattavaksi.
              Autosta löytyy 2VA eli adaptive drive.
              i4 M50 ja ameriikkalainen akkuporakone...
              • MajorDrake
                • 7590
                • Jyväshyvä
                Alusta on kova jos auto ei tunnista iskareita... Vastaa siis sportilla ajoa.
                • Björkka
                  • Jan 2012
                  • 45
                  Eli hyvin pystyy ajelemaan. Onko siis sport periaatteessa iskarien ’lepoasento’? Ts. jos vetää liittimen irti, on iskarit sportilla. Onko tuo koodaus simppeli homma?
                  Katotaan josko huomenna saan nuo vaihdettua niin pääsee näkemään onko keula ja perä eriparia vai meneekö koko systeemi sport-tilaan jos ei tunnista yhtä tai useampaa iskaria.
                  • Björkka
                    • Jan 2012
                    • 45
                    Tarkennusta tilanteeseen iskarien vaihdon jälkeen, vaihdoin siis taakse uudet. Eikä ihan sporttia taida vastata tuo jäykkyys, lähinnä tuntuu, että siellä on todella jäykät putket perässä. Sportilla vois ajella ihan ongelmitta pitempiäkin matkoja, mutta tuolla en pakollista koodaukseen ajoa enempää ajele. Huomenna viimeistään toivottavasti saan koodautettua.
                    Keulaan ei tehty mitään, se tuntuu normaalilta.
                    • veku
                      • 6324
                      • P-Pohjanmaa
                      Mistä hommasit iskarit ja mihin hintaan ?
                      Omassa vielä vaihtamatta kun auto lähes ajamatta ollut
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
