F10 peilit
  • ylppy77
    • Jun 2018
    • 5
    F10 peilit
    Moro,kellään tietoa peilienlämmityksestä,onko niille oma sulake? F10 2012
  • hjpl
    • 211
    Tähän liittyen huomasin nyt kosteina aamuina että peilit pysyvät huurteessa vaikka takalasin lämppärin laittaa päälle.
    Mietin kanssa että onko noille jokin sulake, vai mikä ohjaa peilien lämmityksen päälle?
    (F10,520d,vm2015)
    F31 320iA xdrive Msport -13
    F10 520dA -15
    • atcc
      • Oct 2014
      • 373
      (F10,520d,vm2015)
      Omassani ainakin peilit lämpenee automaattisesti. Peilit sulaa vaikka ei käytä takalasin lämmitintä. En tiedä onko ominaisuus vai vika
      Edit: tässähän tämä on selitetty
      "Functional description
      Mirror heating is switched on from terminal 15 ON. The heater output is controlled automatically and depends, for example, on the ambient temperature, wiper operation and switch position of driving experience switch. The BDC control unit or FEM control unit or the JBE control unit evaluates the corresponding input signals and adjusts the intensity of the mirror heating."
      F15 X5 M50d -15
      F11 530dA xDrive -11
      E61 530xdA M-sport LCI -07
      • polkuauto
        • 168
        Kuten atcc:n selvityksessä tuossa edellä mainitaan, niin sen huurteen saa nopeasti pois, kun käyttää pyyhkijät päällä.
        • hjpl
          • 211
          OK, kyse oli siis ymmärtämättömyydestäni.
          Ja tosiaan nyt kun on ollut pakkasta, lämmitys kyllä toimii, mutta näytyy muistaa tuo pyyhkijäkikka sitten lämpöisemmällä
          F10 520dA -15
