535d putkisto?
  • Bisnes^
    • May 2014
    • 82
    • uusimaa
    535d putkisto?
    Onko joku poistanu takapöntöt ja laittanu suorat huilut tilalle? Onko äänellisesti hirveästi eroa?
    Dp tilattu ja se tulee myös että pääsee tost hiukkiksesta eroon sillä on iso merkitys äänellisesti.
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    On hurja ero ja äänet on aivan mahtavat!
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • fraatti
      • 4676
      Karsii samalla potentiaaliset ostajat pois auton myyntitilanteessa
      F11 535dX LCI
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        Kyllä se dp tekee äänet miksi tekee, en kannata että lähtisi takapönttöjä raksimaan pois.
        Itse laitoin 3,5" downpipen ja takaapäin kuuluu kyllä kutosen äänet, ihan hyvät/riittävät jos tykkää että dieselistä tulee pakoputkesta ääntä.
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • VolvoTDi
          • Jun 2006
          • 1576
          • Tampere - Pori
          DP tekee hyvin vähän ääntä lisää, jos ääniä kaipaa niin takapöntöt pois tai jotkut muut vaimentimet tilalle.
          Check:
          Tampere 044-5867096
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            Ihan tarpeeksi ainakin itsellä, melkein tuntuu takaapäin kuunneltuna jopa liiankin kovilta:think
            Tuohon E36 335d projektiin tuli kyllä nätit äänet kun teki 3,5" dp ja 3" putkisto kahdella Simonssin läpivirtaavalla vaimentimella.
            • Bisnes^
              • May 2014
              • 82
              • uusimaa
              Juu
              • vito75
                • Sep 2017
                • 42
                • Vaasan Lääni
                Onko tällaisesta kombinaatiosta että dpf paikoilla ja takapöntöt pois esim youtube klippiä tms?
                tuntuu etä auto on aivan äänetön eikä sovi muuten auton "luonteeseen". en toki mitään kovia ääniä halua mutta moottorimiehenä mielestäni tehokkaassa autossa (380/720) pitää olla auton äänet eikä pelkkää suhinaa.
                BMW 535DA F11 Individual ll 383/720 , BMW 320Cab e46
                • Spetke
                  • 3450
                  • Janakkala
                  On tullut tehtyä pariin F10 / 11 535D niin, että takapöntöt kokonaan pois ja suorat putket tilalle. Äänet on silti kohtalaisen vaimeat.
                  Sisälle matkustamoon ei eroa tule, ulkona toki erottaa kun polkee, että jotain sinne on tehty.
                  Edit: Ja näistä on olleet myös hiukkasloukut poissa...
                  • Vilkku89
                    • Apr 2017
                    • 91
                    • Sipoo
                    En tiedä tarkkaan miten noissa 35d moteissa on mutta 30d:ssä, kun taka pöntön poisti ja oli dpf paikallaan, niin ääni muuttui ainoastaan polkiessa autoa, ja sitten taas suoralla putkella downpipen kanssa drone ääni ja mekkala oli häiritsevää etenkin 100 - >vauhdissa. Nyt downpipe ja yksi vaimennin, pieni matala murina ja polkiessa kutosen puhdas saundi. 👌
                    2013 F31 330d
                    • Bullitt
                      • 2786
                      Tollasen Cobran teharin laitoin omaan 435d, niin äänet muuttuneet juuri mitenkään. Kun vaihdoin downpipen, niin sen jälkeen muutoksen huomasi.
                      • Spetke
                        • 3450
                        • Janakkala
                        Onhan se selvä homma, että ahdin itsessään jo vaimentaa sekä katalysaattori / DPF kenno toimii tehokkaana vaimentimena.
