F10 Pyyhkijänsulat
  • arpuC
    • 1377
    F10 Pyyhkijänsulat
    Tämä olikin astetta veemäisempi homma.
    Eli mitä pyyhkijöitä olette käyttäneet kympissä? Itellä oli nyt Boschin orkkikset ja tuntuvat tekevän niin pahaa jälkeä ettei eteensä näe hetkeen. Ajattelin vaihtaa toisen merkkisiin, kun testissä näyttivät pärjänneen heikosti ja aiemmat kokemukset oli, että uudet sulat meni parissa kuukaudessa heikkoon kuntoon.
    No motonetissä Valeot/Swf:t loppu koko maasta. Vaihtoehtona kaksi Boschia joko multiclipillä tai kalliimmat ilman ja ilmeisesti suoraan paikalle menevät. Sitten Championit. No testikehujen saattelemana ja kaverin suosituksen perusteella menin hankkimaan Championit ja pyysin motomaatin tyyppiä ne asentamaan. No ei saanu hän millään clipsillä istumaan paikoilleen, joten suositteli menemään ilman. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että ilman mentäessä ainakin alaspäin pyyhkiessä jonkinlaista väljyyttä esiintyy eli joku kiinnike siihen pitäisi olla.
    Kokeiltiin vielä myöhemmin kaverin kanssa linkin mukaisen klipsin kanssa. Ja vitut se mihinkään istu vaan pyyhin jää kaarelle lasista http://www.championeasyvision.com/en...kQT09&p=driver
    Onko joku onnistuneesti nuo asentanut LCI F10:n tuulilasiin? Tai sitten tyydyn vaan kiikuttamaan nuo paskat ja maksamaan 15e enemmän paskoista jotka istuu tuohon kiinnitykseen.
    Miks sä sytytit Bemarin palaa?
    En löydä enää sun luo
    Teitkö sä tän tahallaan?
    Nyt kaikki palaa.
  • Jarppa63
    • Feb 2010
    • 768
    • Kerava
    Valeo VM389
    Istuu hyvin, ei kitise ja helppo asentaa.
    Niin ja pyyhkii hyvin.
    Jarppa
    BMW iX M60-23
    exiä:
    BMW i4M50 individual -23
    BMW 545e -21
    M550xd-12
    Dodge Stealth RT/TT -91
    Ford Thunderbird SC -91
    Olds Supreme avo -71
    Chevy Chevelle 2d HT -72
    • SilverHawk
      • Oct 2016
      • 271
      Aikoinaan ostin Bosch AeroTwin A523S tuulilasinpyyhkimet 65 + 45 cm.
      Kiinnityksenä oli joku erittäin simppeli. Tyyliin tappi reikään ja käännös, jolloin loksahtivat paikalleen.
      • arpuC
        • 1377
        Joo aamulla ajelin uusilla championeilla ja vttu mitä raitaa jätti ja alaosa jää pyyhkimättä kokonaan. Käännös motonettiin ja vaihdoin tilalle boschin kalliimmat. Istukat valmiina eikä mitään klipsujen kanssa pelleilyä. Pyyhkii ihan eri tavalla. Kestosta en mene mitään sanomaan kun nuo oli heinäkuussa valmistettu.
        Nyt kaikki palaa.
        • Raimo Miettinen
          • 320
          Eikös nää Boschit ja Valeot voi olla samaa kamaa? Itelle tuli Boschit tällä viikolla ja jotkin klipsut laitoin, kun kerran sopi jämäkästi niiden kanssa. Muistan kyllä aikaisemman f10:n kanssa tuskailleen kiinnityksien osalta, kun noita Valeon edellä kehuttuja ei tahtonut löytyä mistään nettikaupasta
          BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
          • arpuC
            • 1377
            Valeoita yritin metsästää myös, mutta esim. motonetistä koko maasta loppu. Tm:ssä Boschit oli viimeisenä 7,4 ja Championit sai 8,3 ja Valeot tai Swf 9,0 paikkeilla.
            Ihmettelin mikis motonetissä tuo toinen Boschi oli erikseen ostettuna kympin halvempi, kuin tukkupakkaus, mutta selvisi se, että tukkupakkauksessa kiinnityksessä ei pelleilä adapterien kanssa.
            Täytyy laittaa käyttökokemuksia, kun aikaa kuluu. Edelliset orkkikset oli kyllä jo hengenvaaralliset näillä keleillä.
            Nyt kaikki palaa.
