F11 xdrive joku nakuttaa
  • mareklember
    • Mar 2012
    • 23
    • Riihimäki/helsinki
    Moro!
    kyseessä f11 2011 xdrive
    Yleensä nakuttaa kun veto päällä ja ääni tuli selvästi oikealta edestä, kunnon vetarin nakutus kun kääntyi ja veto päällä, vaihdoin sitten vetarin, ja tilanne ei oo muuttunut...jotkut kertoo että ohjaustanko, mut olisko täällä kellään tästä kokemusta?
    epäilen jakolaatikkoa, mehut vaihdettu 20tkm sitten ''pesulla'' ja nakutus oli ennen sitä jo...help!:(
    Kiitos!
  • vatku
    • Sep 2015
    • 46
    Vaihdoitko koko vetoakselin vai pelkän ulomman osan? Voi olla vika myös sisemmässä osassa.
    • majgul
      • Nov 2008
      • 890
      Sama tuli itselläkin mieleen.
      • makebm5
        • May 2009
        • 1346
        • Kainuu
        Itsellä oli juurikin niin että ulommassa nivelessä ei tuntunut välystä mutta sisempi oli väljä. Oireita nakutus kääntäessä ja sitten ratin värinä jossain 80-100 välissä. Nykyään akselia saa Löbrönäkin jopa alle 200e
        BMW i5 M60, E93 335i Lci
        • mareklember
          • Mar 2012
          • 23
          Kyllä, koko oikean puolen akseli meni vaihtoon, tilanne ei muuttunut, voiko vasemman puolen vetari olla sittenkin, ääni kuitenkin tulee keskeltä/oikealta....ei niinkään vasemmalta. Toki ongelma voi olla itse jakolaatikko....
          • mareklember
            • Mar 2012
            • 23
            oliko se nakutus kääntyessä veto päällä? oikealle ostin juuri mainitsemasi akselin mutta kun olin varma et kyseessä on oikean puolen vetarin nakutus, olin väärässä, en nyt tiiä et laitanko satasia taas rahaa ennen kun tiedän varmasti mistä tässä on kyse
            • bemuksi
              • Sep 2015
              • 39
              • Pohjanmaa, Finland
              Alapallonivel taaempi teki tuon minulla, tosin ei se nakuttanut kunnolla, pikkusen kun linkussa peruutti.
              Vetoakseli(kokonaan) vaihdettiin mutta tuo piti sitten vaihtaa perään. Kulmat taas uusiksi samalla.
              Katsastusmies pompautti tuosta alapallonivelestä. Vie katsastukseen ja anna niiden arvioida 🙂.
              • makebm5
                • May 2009
                • 1346
                • Kainuu
                Kyllä oli ja ei muulloin äännellyt. Tasaisesti pystyi ajamaan vaikka ratti linkussa eikä näkuttanut.
                • mareklember
                  • Mar 2012
                  • 23
                  Mulla taas kun etupyörät sutii lumella niin nakutus alkaa, suoraan kun mennään ei oo mitään, ja sit kun ratin kääntää tappiin niin se nakutus hiljenee, tuskin kuuluu. pitäisi kuvata koko juttu jos kuuluisi ääni, kyllä se aika ikävä ääni on. juubituubist katellu videoit niin ei kyllä täsmä vetarin ääniiin...oehhhhh
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    Sisäpää väljänä jos pitää nakutusta suoraan ajaessa. Yleensä ääni muuttuu tai häviää jos ei vedätä.
                    Jos ääriasentoon käännettynä vedättäessä rutisee vika on ulommissa nivelissä...
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • Silencio
                      • Jun 2018
                      • 13
                      • Etelä-pohjanmaa
                      F11 xdrive
                      itellä naputti xdrive aina kun vähäkin koski kaasupedaaliin ratti suorassa/ vinossa oikeanpuolen etuvetari vaihdettiin niin lakkas naputes.mistä olette hommanneet uusia ulompia niveliä jos vanhan vetarin entraas hyllyhyn orottamaan?.onko suosituksia vetonivelien kummiiksi?Spidan kummit muistuttaa enemmän muovia kuin kumia.
