535d 220kw vikakoodia ja tehon puutetta
  • jnj
    • 70
    • Jkl
    535d heittää herjaa drive train faul drive moderately ja kuvan mukaiset vikakoodit löytyi.
    Yhtään jos enempi alkaa ahtamaan heittää tuon varoituksen ja koodit. Aluksi tuli vasta kovemmalla ajolla, mutta Saksan reissulla alkoi koko ajan pahenemaan ja lopuksi ei yli 120:ä pystynyt ajamaan, kun joka ylämäessä antoi varoitusta.
    Hehkuistahan tuossa yksi koodi ja eivät toimi, koska kylmänä melkoisen savun ja tärinän kanssa lähtee käyntii. Hehkuboxi varmaan aluksi uusiksi.
    Mutta tuo vedon puute?
  • jnj
    • 70
    • Jkl
    Ei meinaa liite tarttua..
    Koodit kuitenkin nämä:
    28ce00 preheating control unit missing, eli hehkut
    25ce00 charge-air pressure sensor rage: upper physical limit exceede
    25d000 charge-air pressure sensor signal: short circuit to positive
    27f100 charge-air hose monitoring: charge air hose fallen off
    24ce00 hot film air mass meter: ratio of measurd to calculated air mass too high
    244c00 charging pressure control, high pressure stage, control deviation,: charging pressure too low/positive control deviation
    Egr/ahtovuoto??
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      Kyllä, egr tai ahtovuoto.
      Ei muuta kuin tutkimaan.
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • jnj
        • 70
        • Jkl
        Kuinkas tuon egr:n testaisi?
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          Kannattanee aloittaa tuolla.
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            Jos ei näy rikkinäistä ahtoletkua ni sitten varmaan egr:n uusintaa tai softaukseen ja egr:n tulppaamiseen:think
            No juu, helpoin tietysti ekana kokeilla tuo ahtopaine anturi vaihtaa.
