F11 -16 hankkimassa
  • bemuksi
    • Sep 2015
    • 39
    • Pohjanmaa, Finland
    F11 -16 hankkimassa
    Onko jotain mitä pitää/kannattaa huomioida. Ei kolaroitu trafin mukaan jne asiat hoidettu. Eli kaikki vinkit/huomiot kiinnostaa. En toki potki renkaita vaan ostan kunhan tavara on kunnossa .
    Nykyinen 530D xdrive vaihtuu 520D Xdriveen kilometrien ja valtion/EU:n pelottelujen takia . Silti ainakin yksi dieseli vielä tulee pihaan.
    Sähköinen huoltokirja on käytössä- se ärsytti valmiiksi koska nykyistä F11 olen huoltanut kaukana marmorista (mutta hyvillä osilla ja nesteillä silti). Ja osia on sieltäkin toki haettu.
    ->Oliko mahdollista itse kirjata niitä myös jonnekin huollon jälkeen ja skannata kuitti tms?
    Kiitos etukäteen jelpeistä
    Webasto puuttui, eli sen suhteen kiinnostaisi Pohjanmaalla tai EP:llä tieto missä se kantsii laitattaa. Käyttöautolla hinta oli 3500€ kännykkäohjauksella ...��
  • vatku
    • Sep 2015
    • 46
    Itellä 2014 ollut vuoden ja tyytyväinen olen kaiken kaikkiaan ollut.
    Voimansiirto on ehkä se vikaherkin yhdessä EGR:n kanssa.
    Voimansiirrossa vikaantuvia osia ovat jakolaatikko, vetoakselit ja kardaanin ja perän kumit. Itellä kaikki vaihdettu. Maksoi purku ja huolto-osilla n. 3500 euroa.
    Eli aja lämpöiseksi ja pyörittele huolella parkkipaikalla. Omassa jurinat alkoi pitkän matka-ajon jälkeen ja oli pahimmillaan motarilla. Tosin jos liikkeestä ostat niin sullahan on 6 kk aikaa löytää mahdolliset viat.
    520 d tuntuu varmasti tuhnulta 530d:n jälkeen joten kun EGR:n otat pois niin saattaapi olla tehonnälkää samalla.
    Mullakaan ei ole sähköistä huoltokirjaa käytössä, joten kirjailen erilliseen huoltovihkoon ja pidän kuitit tallessa. Tosin meinaankin hukata tuon vasta 300-400tkm ajettuna, joten seuraavaa omistajaa tuskin sähköleimojen puute haittaa
    • suppari
      • 4048
      Huollot kannattaa teettää sellaisessa paikassa, jossa auton sekä pilvessä oleva, että autossa oleva huoltokirja saadaan täytettyä.
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
