BMW F11 520d n47 210tkm vikakoodit p0471 & p0472
  • EeNeljäKuus
    • 137
    Moottorin häiriövalo syttyi ja antaa otsikossa mainitut vikakoodit. Paineanturi vaihdettu, jonka jälkeen tuli ajeltua pari viikkoa ilman vikavaloa. Nyt taas palaa. Oisko vinkkejä? Kulkee normaalisti ja hajusta päätellen myös regeneroi edelleen..
  • EeNeljäKuus
    • 137
    Taidan tilata uuden dpf:n saksan maalta
    • fraatti
      • 4675
      Mitkä koodien selitykset ovat? Harva osaa heittää lonkalta mitää pelkkien numeroiden puolesta.
      Voiko egrllä tai sen jäähdyttimellä olla jotain tekemistä asian kanssa?
      F11 535dX LCI
      • EeNeljäKuus
        • 137
        Exhaust pressure sensor ckt range/perf ja exhaust pressure sensor circuit low input
        • fraatti
          • 4675
          Onko autosta katsottu livedatasta mitä arvoja anturilta tulee? Anturille tuleva letku sekä johdotukset moottorinohjaukselle asti ehjät? Myös pöntöstä lähtevä metallinen putki missä letku on kiinni ehjä?
          Onko nämä koodit bemarin testeristä? Se kertoo pelkän koodin lisäksi paljon muutakin.
          Ainakaan näiden tietojen valossa en vielä lähtisi pönttökaupoille.
          kytkentäkaava anturille jos piuhat haluaa mitata
          https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...ilter/AGIqRxfw
          F11 535dX LCI
          • zakspeed
            • 2005
            Ahtoilmajärjestelmän vuoto saa myös tämmöiset koodit aikaan.
