Moottorin tuenta.
  • jukkaksa
    • Nov 2016
    • 34
    • Lohja
    Moottorin tuenta.
    Auto f11 530d -2011.Auton kun sammuttaa,moottori heilehtaa kovasti
    tuntuen sisällä asti.Myös tyhjäkäynnillä resonoi hieman.Autoa käynnistäessä
    ei moottorin rynkäystä tunne.Kattelin sen verran pohjalevyn alle,että mooottorituki tyynyjen alipaine letkut paikallaan.Voiko tukityynyt olla tien
    päässä?Joku ehdotti,että kaasuläppä viallinen.Meinas,et kun sammuttaa
    auton rysäys tuntuu koko autossa.Jos tosiaan läppä viallinen ilmeneekö se muuten ,esin käyntihäiriönä?Oireet olleet nyt noin vk ajan,voimistuen koko
    ajan.Autolla menty 300th.Kiitos vast.
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Originally posted by jukkaksa View Post
    Autolla menty 300th....
    No eiköhän noilla kilsoilla kaikki ole mahdollista. Koneen kumit tai mikä tahansa muu. Laatikko on samaa jäykkää kokonaisuutta moottorin kanssa, lootan kiinnitys tarvii yhtä lailla olla kunnossa. Onko siitä kukaan lukenut vikamuisteja?
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • jukkaksa
      • Nov 2016
      • 34
      • Lohja
      Viivakoodit luettu,niissä ei mitään.Eihän nuo kilsat tunnu ainakaan
      tässä yksilössä missään,huollettu viimeisen päälle.Itse ajattelin
      tuota kaasuläppää.Jos se ei sammuttaessa sulkeudu kunnolla,niin
      oireet ovat samat.Onko muilla kokemuksia samoista ongelmista?
      • -=DmR=-
        • Apr 2005
        • 152
        • Mikkeli
        Itellä oli E60 LCI 535d:ssä kaasuläppä paskana, ei siis sulkeutunut sammuttaessa ja auto heilahti aika reilusti sammuttaessa. Ei mitään muita oireita, ei siis vaikutusta tyhjäkäyntiin ainakaan tässä tapauksessa.
        BMW 520d F11 LCI
        • jukkaksa
          • Nov 2016
          • 34
          • Lohja
          Kaasuläppä vaihdettu.Loppui tärähdys kun auton sammutti.Ja käy tyhjäkäyntiä paljon kevyemmin.
