F11 takaluukkuongelmia
  • Ceeray
    • 1400
    Noni. Alkoi ne tässäki sarjassa. Eli nyt jos kakella avaan kontin niin ei mene kiinni kuin käsin painamalla. Kuuluu vain nakse. Ei auta mitkään napit luukussa, jalkatilassa yms.
    Sitten kun käsin painaa kiinni saattaa pongahtaa omia aikojaan auki. Eli viittaa johonki kytkinhäröön luulisin.
    Mikä näistä ekana menee, kaken kytkin?
  • fraatti
    • 4657
    Lukkolaite taitaa olla tälläinen:
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...ate-2/BKKhBseL
    diagnoosia:
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...rea/1VncHdYjtW
    Itse pumput/servot whatever...:
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...tem/1VnYwt7N6i
    Tuossa kuitenkin jotain takaluukkuun liittyvää:
    F11 535dX LCI
    • Ceeray
      • 1400
      Tarkempaa kuvausta:
      Jos ekan avauksen teen kakella, en saa kakella tai nappuloilla kii.
      Jos avaan kontista tai jalkatilasta, toimii oikein.
      Jos koetan kakella avauksen jälkeen sulkea niin ei sulkeudu mistään, manuaalisen sulkemisen jälkeen sitten aukeaa itsekseen jossain vaiheessa. Sulkuyrityksissä kakella kuuluu vain nakse.
      Auto kun on lepäilly tovin ongelmat katoaa. Eli bitiltä poikittain tms jää vesi tai kake ongelma kai. Kunha ei vauhdissa aukea..
      • fraatti
        • 4657
        Originally posted by Ceeray View Post
        Tarkempaa kuvausta:
        Ainakin lci:ssä pystyy säätämään kuinka korkealle luukku aukeaa. Onko sen säätämisellä hiukan alemmaksi mitään vaikutusta ongelmaan?
        F11 535dX LCI
        • Ceeray
          • 1400
          Pitääpä kokeilla. En kyllä usko tolla olevan vaikutusta.
          • Simo77
            • Apr 2009
            • 100
            • Askola
            Onko muilla ollut sitä että takaluukku aukeaa itsestään. Kerran tulin kaupasta ja takaluukku auki vaikka ovet lukittuna. Nyt toisen kerran himapihassa auennut itsekseen tällöin ovet eivät ollu lukittuna.
            Vähän hiton vaarallista koirien kanssa kun niitä kuskaa ja välillä odottaa autossa kaupungissa ja joka paikassa ja yhtäkkiä aukee kontti ja pääsee karkuun, nyt en kyllä aio kuskata taikka ainakaan jättää niitä autoon. Pitääkö Auto Salvassa käydä näyttämässä näkeekö ne vikakoodeista tms. että tämmöstä päässy tapahtumaan? Vai mikä avuksi, nyt on akuutti juttu kun tuota pentua pitää kuskata ties missä.
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2857
              Olisiko käynyt vaan niin että kaukosäätimen nappi on ottanut painalluksen taskussa ollessaa, näinhän nämä tapaa aueta "itsekseen".
              • Simo77
                • Apr 2009
                • 100
                • Askola
                Sitäkin pitää painaa melko pitkään että aukeaa, ja hima pihalla ei avaimia ole ollut kosketus etäisyydellä, aamulla oli kiinni ja päivällä huomasin että auki koko luukku ja näin. Mutta pitää seurata mutta hiukan pelottaa..
                • Ceeray
                  • 1400
                  Ongelmat katosi itsekseen... henkimaailman juttuja. Oisko vettä ollu väärässä paikassa. Alkaahan näitä tulemaan kun autokin kohta jo 8v vanha.
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2857
                    Kovin tavallista se silti on että näin käy.
