F10/F11 Sadetunnistin ongelma
  • Forsmanni
    • Sep 2013
    • 146
    • Turku, Finland
    2011 vuotinen F11 johon oli juuri vaihdettu tuulilasi ennen ostoa. Sadetunnistin ei ole minun aikanani toiminut oikeastaan ollenkaan. Valoisalla säällä kyllä toimii, mutta silloinkin todella huonosti. Saisi siis olla todella paljon herkempi. Hämärällä/pimeällä säällä ei toimi ollenkaan...
    Tuulilasin vaihtanut firma vaihtoi sadetunnistimen alle geelityynyn takuuseen (uusikin jäi ilmakuplalle), mutta ei mitään vaikutusta. Menikö tuo uudenkin tyynyn asennus heiltä nyt väärin, onko sadetunnistin Äffäläisissä näin huono vai voiko vika olla jossain muualla??
    -e70 X5 -07 (M57TU2D30) "Space Grey"
    -e38 730iA -95 (M60b30) "Orient Blue"
    -Plancraft BMW Boat
    (b130/m10b20-->m60b40)
    EX: F11 520d -11 (N47d20c) "Alpin white"
    EX: e53 X5 4.4i -00 (M62b44Tu) "Titan Silver"
    EX: e39 Touring 530iA -01 M-sport (M54b30) "Titan Silver"
    EX: e38 740iA -95 (M60b40) "Aspen Silver"
    EX: e39 Touring 528iA -97 (M52b28) "Arctic Silver"
    Kokeilisin sadetunnistimen kalibrointia.
    • PNM2
      • Mar 2015
      • 1339
      Mulla kahden auton kokemuksella tunnistin on jopa liian herkkä eli saisi pyyhkiä välillä vähemmän. Muuten ei kyllä ole ollut ongelmaa edes lasinvaihdon jälkeen, vaan nopeus kasvaa sateen tihetessä. Tosin ns märkää sumua ei tunnista, mikä nyt lienee aika hyväksyttävää.
      NA5 iX3 50 xDrive​
      ex: G26 i4 M50
      ex: G30 530e xDrive M-Sport
      ex: F11 525d xDrive
      ex: F11 520d
      ex: E91 318i
      • fraatti
        • 4676
        Kysytääs tässä kun jollain saattaa olla jo valmiiksi tietoa.
        Vaikuttaako viiksessä oleva "nopeuskytkin" millään tavalla sadetunnistimen toimintaan/herkkyyteen? Jostain syystä olen itse ollut siinä uskossa että vaikuttaa mutta täysin varma en tästä ole.
        F11 535dX LCI
        • touring39
          • 3901
          • Kaarina
          Toki. Pienimmässä asennossa toimii hyvin. Jos rupeaa nostamaan intensiteettiä, pyyhkijät käy liian usein.
          Mielipideasia tietty, kuinka usein haluaa lasiaan pyyhittävän, mutta vaikuttaahan se ihan selvästi. Ainoastaan, jos toiminnassa on jotain häikkää, tuntuu, että herkkyydensäätö ei toimi. Näin oli meidän e90:ssä, kunnes suppari kalibroi sen, ja taas skulaa.
          • fraatti
            • 4676
            Pääjäässä aamulla, eihän tuolla kytkimellä mitään muuta virkaa edes ole.
            F11 535dX LCI
            • Forsmanni
              • Sep 2013
              • 146
              • Turku, Finland
              Vai että kalibrointi :think Ei puhunut lasin asentaja siitä mitään... Saako tehtyä Carlyllä? Ainakin tuota herkkyyttä sai Carlyylä säädettyä mutta kalibrointia en ainakaan pikaisella käytöllä löytänyt.
              -Plancraft BMW Boat
                Juu ei ne monissa lasiliikkeessä tunnu kalibroinnista mitään puhuvan. BMW ohjeissa käskevät sen kalibroimaan kun lasi vaihdetaan. ISTA:lla ainakin onnistuu.
                • zakspeed
                  • 2005
                  Peruskauraa siellä missä autoja osataan muutenkin korjata.
                  • Forsmanni
                    • Sep 2013
                    • 146
                    • Turku, Finland
                    Lasin asentajat vaihtoivat vielä kerran sadetunnistimen geelityynyn eikä siltikään tunnistin alkanut pelaamaan. Kysyin kalibroinnista niin ei kuulema ole koskaan tarvinnut tehä muuhun kuin Volvoihin
                    Noh. Nyt kaveri sen kuitenkin kalibroi Istalla ja nyt pelaa paremmin kuin uusi Kiitos vinkeistä.
                    -Plancraft BMW Boat
                    • PNM2
                      • Mar 2015
                      • 1339
                      Tämän takia mä olen pari edellistä lasia vaihdattanut Laakkosella, kun vaihto aina kuitenkin vakuutusyhtiön piikkiin menee. Siellä nyt suurinpiirtein tiedetään, mitä toimenpiteitä lasinvaihdossa PITÄISI suorittaa.
                      NA5 iX3 50 xDrive​
                      ex: G26 i4 M50
                      ex: F11 525d xDrive
                      ex: F11 520d
                      ex: E91 318i
