F11/10 pakoputken joustokappale
  • atcc
    • Oct 2014
    • 373
    ihmettelin joitakin kuukausia takaperin kun DPF polton ollessa aktiivisena pakoääni oli aika selkeä ja moreä liikkeelle lähtiessä. Nyt sain aikaiseksi käyttää auton nosturilla ja tutkin tuota pakoputkea niin joustokappale DPF pöntön jälkeen oli pehmentynyt päätylaippojen liitoskohdista. Ei ollut vielä täysin rikki mutta halkeamia oli molemmissa päissä.
    Näyttää saavan alkuperäisenä varaosana joten kaipa niitä rikki menee. On kahdella eri koodilla olemassa, mutta onkohan noissa käytännössä mitään eroa?
    Decoupling element
    Onkohan miten yleinen ongelma tai onko jollakin jo kokemusta vaihdosta?
    F15 X5 M50d -15
    F11 530dA xDrive -11
    E61 530xdA M-sport LCI -07
  • zakspeed
    • 2005
    Kyllähän nuita vaihellaan.
    • atcc
      • Oct 2014
      • 373
      Missä hintaluokassa vaihto pyörii?
      Osaatko sanoa onko noilla osilla mitään eroa kun on eri koodit?
      F15 X5 M50d -15
      • fraatti
        • 4675
        Tuohan voisi selittää pöntönjälkeisin lambdan heikon reagoinnin. Oliko tuossa ympärillä esim mustaa ympärillä? Taitaa kylläkin noki jäädä jo pönttöön... :think Et sattunut ottaamaan tuosta kuvaa? Näkeekö tuonne hyvin jos ottaa pohjasta suojan tuolta kohdalta pois? Ruosteko tuon oli hapertanut?
        Mitäs autolla on ajettu tuossa kohtaa?
        F11 535dX LCI
        • atcc
          • Oct 2014
          • 373
          Eipä siinä sitä nokea ole enää tuossa vaiheessa. Kaikessa viisaudessa en siten tajunnut kuvaa ottaa Kyllä sitä ihan kohtuudella pääsee tiirailemaan jos ottaa peilin avuksi. Ei tavitse ottaa kuin se pieni pohjasuoja pois pakoputken kohdalta.
          Ruoste sen oli minulta syönyt, kun taitaa olla nuo päätylaipat ihan tavan peltiä mistä se hitsataan kiinni. Keskeltä jousto oli vielä ihan terveen näköinen. Muutenkin pakoputki oli tosi hyvässä kunnossa, pois lukien putken kiinitysklemmarin pultti. Se oli sen näköinen että ei ole lähdössä enää mihinkään avaimella Autolla ajettu nyt 164tkm.
          F15 X5 M50d -15
          • fraatti
            • 4675
            Katopa. Tonnin tarkkuudella samat kilsat kun mulla. Autokin jäpittää vielä tuossa nosturin päällä. Taidankin käydä pukkaamassa sinne alle vielä tassut ja nostaa koslan ylös kiikarointia varten. Tiedä sitten paljonkohan tuo scr-järjestelmä mahtaa haitata näkyvyyttä....
            F11 535dX LCI
            • atcc
              • Oct 2014
              • 373
              Oliko sinulla missä kunnossa joustokappale?
              F15 X5 M50d -15
              • fraatti
                • 4675
                En jaksanut käydä eilen tutkimassa asiaa mutta raottelin sen sijaan tänään noita pohjan muoveja sen verran että sain tutkittua tuon kunnon. Kunto näytti moitteettomalle silmämääräisesti. Toki oma auto on facelift SCR:llä joten tuo kappale lienee myös erilainen. Tähän on myös saatavilla varaosa mutta vaihtoehtoja on miljoona. Ja niin... nyt jälkikäteen tuli mieleen että olihan osa hajalla tuon jousto-osan ulkopuolelta vai oliko se retkahtanut tuolta metalliverkon välistä? Sinne ei tullut kovin tarkasti vahdattua...
                Yläpää
                Alapää & SCR suutin, nox- & lambda-anturi
                F11 535dX LCI
                • atcc
                  • Oct 2014
                  • 373
                  Mulla oli metalliverkko irronnut noista päistä
                  F15 X5 M50d -15
                  • fraatti
                    • 4675
                    Ok. Tuo oli siis retkahtanut kunnolla. :think
                    Tässä joku korjausvinkki tuohon, muuta en löytänyt tuosta nettitissistä. Lähinnä siis ajatellen että mikä osa mahtaa kuulua mihinkin...
                    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...ion/1VncrXh2NZ
                    F11 535dX LCI
                    • zakspeed
                      • 2005
                      Omia havaintoja tehnyt nuista taaemmista happitunnistimista, että niihin valuu suoraan sulamis ym vedet poistokouruilta jostain kohtaa. Tuossakin näkyy valumajälkiä anturin alapuolelta. Tiedä pääseekö vesi sisään mistään tai vaikuttaako ylipäänsä mitään.
                      Täytyy tehdä yhteenvetoa kunhan taas nuita sattuu kohdalle.
                      • fraatti
                        • 4675
                        Tuo on itseasiassa NOX-anturi missä nuo jäljet näkyvät. Tuota itsekin funtsin että periaatteessa tuo saattaisi häiritä anturin toimintaa koska itse anturi on tarkka oikeasta toimintalämpötilasta. Mulla tosin häikkää oli antanut tuo ylempi anturi. Tuo nesteen kulkeutumisreitti tuonne jäi vielä itselle epäselväksi. Putkeapitkin se ei ainakaan voi valua alaspäin koska tuossa on tuollainen kaulus.
                        Tässä hiukan parempi kuva mistä saa selvää myös mitenpäin mikäkin on.... Mielestäni anturin johto kulki niin että sitä pitkin tuohon ei voi valua mitään vaan se on peräisin jostain muualta.
                        Tästä näkee että valumajälki tulee ainakin tuolta kierteeltä saakka.
                        Samalla osui silmiin tuo halkeaman näköinen railo. Mikähän tuokin oikein mahtaa olla.... :think
                        F11 535dX LCI
