535D Xdrive
  • Jaskaxx
    • Oct 2018
    • 4
    • Littoinen
    535D Xdrive
    Alkanut moinen vekotin kutkuttamaan ja ajattelin täältä asiantuntijoiden joukosta kysellä vempeleestä vähän mielipiteitä.
    Hakusessa siis about 2013 alkaen, mahdollisimman vähän ajettuna.
    Varusteista sen verran että heads up, surround wiew, black panel mittaristo yms olis kiva olla. Keyless Go näissä taitaa kaikissa olla, ja sähköinen takaluukku yms?
    Mitkä on näiden ns sudenkuoppia, onko jotain mitä voi ennen ostoa tai ostohetkellä ihmetellä? Entäs muuten kestävyys? Kaikenhan saa halutessaan rikki mutta ns normaalin käytön kesto?
    Kertokaa miksi hankkia tai miksi jättää väliin, ja kaikkea muutakin mitä tulee mieleen.
  • zakspeed
    • 2005
    Huoltohistoria. Ei yhtään reippaasti pitkäksi ajettua öljynvaihtoa. Sen kun muistaa alkajaisiksi.
    Kaikki muu on "perus" kuluvaa osaa joita menee kaikista autoista. Touringissa taakse ilmajousia ja korimallista riippumatta eteen ulompia vetoakselin suojakumeja.
    Adblue tietty voi kiukutella talvella.
    Etsi semmoinen auto mihin ostettu aikanaan maksimi jatkotakuut 5 tai 6 vuotta ja 200tkm niin sitten ei kulujen kanssa tarvitse alkuun murehtia.
    • pertsa
      • Mar 2003
      • 219
      tuosta kannattaa jatkaa: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304142
      G31 530dxA 2017
      ex:F11 530dA 2014 jatoba metallic
      ex:E61 530dA 2009 tiefsee blau
      ex:E60 525iA 2008 titan silber
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        Keylessi ei ole vakiona, sähköinen takaluukku on LCI mallissa (eli 7/2013 ->).
        Avaimeton käynnistys on vakiona mutta se on eri asia...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
