F11 avaimen kantama
+ More Options
Posts
  • Tottemberg
    • Feb 2013
    • 6
    • Päijät-Häme
    F11 avaimen kantama
    Avaimen kantama on laskenut merkittävästi ja yllättäen. Pitää olla ihan parin metrin päässä autosta, että ovet aukeaa.
    Patterit vaihdettu kahteen kertaan jo, eli patterit on täynnä.
    Molemmilla avaimilla sama ilmiö, eli aiemmin kauempaa, nyt aukeaa vasta vierestä...
    Sulakkeet perästä kaluttu läpi, keulasta vielä katsomatta... kun on niin ärsyttävän ahdas paikka.
    Onko tässä monta vastaanotinta ja missä ne sijaitsevat? Ja tietenkin jos joku tietää suoraan ko. vastaanottimien sulakkeet niin hyvä. Epäilen, että jokin auton päässä täytyy olla "osittain" pois pelistä kun pelkästään tuo avaimien kantama heikentynyt?
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1834
    • N/A
    Onkohan näissä samoja antennivahvistinvikoja kuin e6x:ssä? Oireet kuulostavat samoilta.
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Golf GTE
    • ptikkala
      • 1572
      Tarkista että patteri on avaimessa kunnolla. Vähän nostattaa niitä avaimessa olevia tinnejä mitkä koskee patterin pohjaan. Itellä herjaili uudemma patterilla avainta niin ko. operaatio auttoi.
      • Tottemberg
        • Feb 2013
        • 6
        • Päijät-Häme
        Ongelma selvisi.
        Antenninvahvistimestahan se oli kiinni. Siitä löytyy netistä paljon juttua, mutta en arvannut sen liittyvän tähänkin kun auto ei koskaan hukannut avaimia ja ongelma oli tosiaan pelkästään siinä kuinka kaukaa ovet aukeaa ja menee kiinni.
        Merkillistä on myös se, että mitään silmiinpistävää ei antenninvahvistimessa ollut. Mutta käytin auki, suihkin kontaktispraytä liittimiin ja avot: noin 20 metriä lisää kantamaa avaimeen.
        Vahvistin löytyy (kyseessä siis F11) takalasin sisäpuolelta heti muovikatteen alta. 4 muovinastaa pitää katteen kiinni ja lähtee vetämällä pois. Tämän jälkeen 2xT25 auki, liittimet irti ja boksi aukeaa helposti. Boksi kannattanee aukaista (10 sekunnin homma), että näkee onko siellä selvää kosteutta vaikka itsellä nyt ei ollut.
        E61:ssä havaittu sama ongelma ja ihan sama korjausmenetelmä todettiin toimivaksi. Siinä on antennivahvistin samalla lailla takalasin yläreunassa mutta käsiksi pääseminen napsun verran työläämpi kun on ulkopuolella ja pitää siksi irroittaa "spoileri" (vai miksi sitä nyt sanoisi) jonka alla se on.
