F10 I-drive ongelmia..NAV/Radio/Media/Telephone/
  • th2376
    • 154
    Moi!
    Tuli ongelmia ainakin auton navigaattoriin, radioon, mediaan, puhelimen bluetoothiin sekä speed limit infoon.
    Eli:
    -navigaattori ei käynnisty, se ilmoittaa vain ”starting navigation system”
    -radio hukkasi tallennetut asemat, saved stations alla lukee ”no entries”
    -media ei käynnisty, näytöllä lukee vain ”checking”
    -puhelinvalikossa lukee ”please wait”
    -speed limit info tunnistaa rajoituksen, mutta se hukkaa sen noin kymmenen sekunnin kuluttua. Tällöin HUDille ilmestyy vain kaksi vaakaviivaa.
    Vika on ollut päällä pari päivää, sinä aikana sillä on lähdetty liikkeelle useampaan otteeseen mutta tilanne ei ole muuttunut.
    Onko kellään kokemuksia tällaisesta viasta? Kaikki vinkit otetaan vastaan...
    Auto on valmistettu 11/2012 joten se on varustettu NBT I-drivella.
    Ex BMW:
    E12 520/528i -78/80, E24 633Csi 3.5 -77, E21 323i -79, E28 528i -84, E28 524tdA -84, E34 524td -91, E34 524td -90, E32 735iA -87, E39 535i -97, K100 -83, E39 530dA -99, E39 530d -02, E60 530d -04, E60 530dA -06, E60 530d -08, F10 530dA X-drive -11, F10 525dA X-drive, G30 530e X-drive -20, G30 530e -17.
  • th2376
    • 154
    Vika edelleen päällä samanlaisena....apuja kaivataan!!
    Ex BMW:
    • ptikkala
      • 1580
      koodien lukuun
        Kannattaa kysäistä joltakin foorumilaiselta, että vilkaisee ISTA:lla.
        • th2376
          • 154
          Kiitoksia, onko antaa vinkkejä Turun lähialueella kavereista jotka voisivat auttaa....?
          Ex BMW:
            Kannattaa vilkaista/kysäistä tuolta oman alueen topikista: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=163546
            • zakspeed
              • 2005
              Mikä noita toimintoja kutakuinkin kaikkia yhdistää on headunit.
              Nopeusrajoitustunnistukseen kun tarvitaan navin karttatietoa myöskin niin headunitin takkuaminen voisi olla syyllinen.
              • ptikkala
                • 1580
                Tuo navin käynnistymisen jumiminen voisi viitata nbt:n levy vikaan. Niitä on alkanut menemään enemmän ja enemmän...
                • MakeH
                  • 1184
                  Emolevy, piirilevy, kiintolevy...?
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2872
                    Kiintolevy. On korjattavissa mutta vaatii hieman erikoistemppuja.
                    • MakeH
                      • 1184
                      Onkos tuo SSD vai perinteinen? Mietin vaan tuossa, että onnistuuko ehjän levyn kloonaus kuin helposti? Nimittäin tuo levy ei montaa kymppiä maksa, voisi tehdä varuilta varmuuskopion.
                      • suppari
                        • 4048
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2872
                          Ei onnistu kloonaamalla.
                          • ptikkala
                            • 1580
                            Perinteinen, ssdnkin voi laittaa...
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 3025
                              Voiko todella? Ymmärtääkseni menestyksellisesti vain HDD on asennettu NBT kohdalla ja niistäkin lähinnä tietyt Toshiban levyt.
                              SSD (Pata) kelpaa CIC:n kohdalla korvaajaksi ja näin olen itsekin tehnyt.
                              Tampere
