Softien päivitys
  • sampel
    • Jun 2015
    • 31
    Softien päivitys
    Aiheuttaakohan jotain ylitsepääsemättömiä ongelmia, jos vie Laakkoselle softien päivitykseen ja autossa ei ole alkuperäinen VO (Vehicle Order)..?
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 2763
    Todennäköisesti ei aiheuta ongelmia. Mieleeni tulee oikeastaan ainaostaan sellainen tilanne, että autossasi on jälkiasennettuja ohjainyksiköitä, joiden yhteensopivuus auton kanssa heikkenee mikäli niihin asennetaan uudempia ohjelmistoversioita.
    Millasia muutoksia VO:hon on tehty?
    Tampere
      • 10941
      Ihan mahdoton sanoa tietämättä mitä autoon on tehty. Voi aiheuttaa ongelmia tai sitten ei.
      • sampel
        • Jun 2015
        • 31
        Ainakin 5AC (High Beam Assistant) on lisätty VO:hon, ja mahdollisesti myös se Cold Climateen liittyvä optio (tai sitten Cold Climate meni ihan FDL koodaamalla). Muutama vuosi jo aikaa ja muistikuvat hämärtyy.
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2857
          5AC aiheuttaa ongelmia mikäli auton viiksipakettia ei ole vaihdettu kaukovaloassarilla varustettuun. Itse en tästä syystä ikinä tallenna kyseistä varustetta auton varustelistalle. Cold climate ei vaikuta.
          • zakspeed
            • Nov 2003
            • 2000
            • Tampere/kainuu
            Joskus joutuu muualla tehtyjä retrofittejä pitämään töpselit irti ohjelmoinnin ajan jotta saa menemään läpi.
            Johtuu joko siitä, että autoon ladattu vo lista ja servereillä oleva vo lista ei täsmää tai siitä, että varuste puuttuu myös auton vo listalta.
            Jos bmw:n toimesta retrofitattava varuste niin voi painaa retrofitin menemään heti alkuun ennen ohjelmointia.
            Aikaa saa palamaan, koska merkin oma ohjelmointi softa on aika kankea ja istunnon aloittaminen/lopettaminen rumbaa joutuu noiden tilanteiden kanssa pelatessa tekemään kerran jos toisenkin.
            -M5- '00
            -i3 94 rex '19
            -Ascona B 4.0 '80
            Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy.
            -Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella
            -Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista
              • 10941
              Tuossahan böntti jo sen oleellisen kertoikin. Eli riippuu nyt onko siellä sellaiset osat paikallaan mitä varustelistan mukaan pitäisi olla. Jos ei, niin sitten tökkää tuohon. Vaihtoehtoina poistaa tuo 5AC varustelistalta ja mahdollisesti muut vastaavat, jotka vaativat raudan vaihtoa, mutta ei ole vaihdettu. Sen jälkeen onnistuu marmorilla softapäivitys normaalisti.
              • sampel
                • Jun 2015
                • 31
                Viiksipakettia ei ole vaihdettu. Alkuperäinen VO on tallessa eli täytyy palautella se autoon.
                Sitten spekulointia.. Mites jos joskus tulee hommattua auto jossa VO:ta on käpistelty ja alkuperäistä ei ole tallessa, eikö merkkiliikkeessä saada palautettua alkup. VO:ta jostain serveriltä ennen softapäivitystä? Vai pitääkö se käsin naputella alkup. vastaavaksi?
                • zakspeed
                  • Nov 2003
                  • 2000
                  • Tampere/kainuu
                  Saadaan originaaliksi. Tehtaalta pyytämällä originaali lista ja ajamalla autoon.
                  -M5- '00
                  -i3 94 rex '19
                  -Ascona B 4.0 '80
                    • 10941
                    Kuten tuossa edellä todettiin, niin saavat, tosin jos siellä on jotain retrofittiä tehty (siis rautaa), niin eipä se homma sillä alkuperäisellä varustelistalla toimi. Eli riippuu vähän miten sitä on käpistelty.
